Доброго всем дня!
Имеем самодельную круглую печь. Затоп(круглый) в предбаннике обложен кирпичом. Т.к. затоп круглый обложить его идеально не получилось, да и металл при нагревании имеет свойство расширяться. В связи с этим вопрос чем заложить щель между кладкой и затопом. Пробовал часть щели замазывать глиной а непосредственно по металлу высокотемпературный герметик. В итоге порвало по шву каменную кладку, как оказалось герметик не остаётся эластичным при высыхании и не компенсирует расширение металла. При остывании глина с герметиком отошла от кладки кольцом. Есть вариант асбестовый шнур положить в глину а потом заполнить им щель, но как-то не хочется связываться с асбестом. Может есть высокотемпературные герметики не теряющие эластичность или материалы которыми можно заполнить щель?
Вопрос решен с помощью базальтового картона.
