Sterley
Sterley
20.08.2019 в 11:34:05
Добрый день.
Нанял компанию делать стяжку с шумоизоляцией 11 см. Сделали по-моему мнению с очень серьезным косяком.
Внизу минеральная вата 2 см, на нее сетка 50x50 поднята на 3 см, маяки на цементе. Все это залили керамзитобетоном (~1:1 ЦПС:керамзит мелкой фракции до 5 мм). На керамзитобетон залита стяжка 2-3 см. Все в один день.
Не хватило ЦПС для дозаливки. Результат заливки - на фото. Сейчас сидят счищают верхний слой, говорят, что схватится с верхним свежим слоем. В керамзитобетоне по центру есть трещинки небольшие. Их обещают расшить, перезалить.
Ломать, переделывать? И как правильно сделать этот пирог?
Ну и напоследок из "приятного" На входе создали чудо подставку чтобы ходить было удобно, заносить цемент и т.д. Как она срастется с основной стяжкой?
p.s. Денег я еще ни за материалы ни за работу не платил. Расчет по факту принятия работ.
Sterley
Sterley
21.08.2019 в 11:06:34
По факту сняли слой керамзитобетона (он еще не схватился) сделали стяжку с фиброволокном (4-5 см).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.08.2019 в 14:05:53
Sterley, а стены будут гипсокартоном зашиваться, профиль хоть вытащили из стяжки?
Sterley
Sterley
21.08.2019 в 14:14:21
Профиль вытащили. Щель заделали. Стяжку обрезали, подравняли. Стены - ротбанд.
По расходу материалов посчитал получилось 135 кг/м2. Дом кирпичный 1-528кп-80э/69 Не могу найти документацию по нему и какие плиты перекрытия (для самоуспокоения) Плита 22см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.08.2019 в 22:13:29
Sterley, надо было сначала стены оштукатурить. Если в течении трех месяцев ничего не произойдет, то вам повезло!
Sterley
Sterley
21.08.2019 в 22:33:42
dmitrovski, А что должно произойти? Со штукатуркой или плитой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.08.2019 в 22:38:22
Sterley, со стяжкой, у нее три стадии когда может треснуть отойти, это на 3-5 день, от трех недель до месяца и три месяца
Sterley
Sterley
21.08.2019 в 22:45:27
Спасибо.
dmitrovski,
Если честно, трещин я не боюсь, там не плитка будет, ламинат и в конце концов их можно заделать. Меня больше волнует вес изделия. Но судя по тому, что у нас все делают стяжку подобного рода, страшного ничего случится не должно. Вообще всю эту историю затеял из-за глухого деда и его родных которые не разговаривают, а орут друг с другом. Так бы обошелся сухим полом Кнауф.
Знакомый с работы его сделал, слышит крики нижних соседей :( Дом точно такой же как у меня.
boss.al54
boss.al54
Бердск
22.08.2019 в 04:31:45
Sterley, если плита 22 см, то видимо это круглопустотная. Менее чем на 600 кгс маловероятно что она. 135 кг/м2 это без учета воды?
Sterley
Sterley
22.08.2019 в 11:15:01
boss.al54,
Да, без учета воды. Воды, как я понимаю 10%, постепенно она вся испарится.
До этого снимал старый гипсокартон, штукатурку со стен, паркет на лагах. Складировал в одном месте на трех плитах. Получилось 3 куба дерева и 70 мешков мусора. Это две с половиной - три тонны мусора. Лежало три недели (был перерыв в работе) ничего никуда не провалилось, соседи не жаловались.
Сегодня заканчивают, где закончили пленкой накрывают.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2019 в 00:10:20
Стяжка это не для мягкотелых. ;)
