Gennady
Gennady
25.08.2019 в 11:42:04
Sterley написал: Ломать, переделывать?
стяжка делается за раз монолитно. 9 см - слишком тяжёлая даже бодяженная керамзитом. То, что не хватило, видимо это не "компания" в смысле "фирма" а "компания гопников" которые не умеют считать объёмы, то есть максимум второй раз в жизни делают.
Gennady
Gennady
25.08.2019 в 11:43:49
boss.al54 написал: Менее чем на 600 кгс маловероятно что она
с учётом собственного веса, надо бы знать
boss.al54
boss.al54
Бердск
25.08.2019 в 16:12:08
Sterley, у Вас получилась стяжка около 160-170 кг/кв. Это с учетом керамзита и воды, которая не вся испаряется, а остается в процессе гидратации цемента в получившемся камне. Честно сказать тяжеловатая стяжка и ее толщина неоправданно большая, так как вполне хватило бы 5-7 см. Паркет на лагах был по нагрузке где-то максимум на 100 кг/кв со всеми засыпками под полом. Если посчитать что осталось от несущей способности перекрытия, то получится примерно так для плиты 22 см с несущей 600: стяжка 170 с коэффициентом 1,3 - 221, а сама плита еще 300 примерно заберет с коэффициентом 1,2 - 360. В остатке 600-360-221=19. По сути вы исчерпали запас несущей способности перекрытия почти полностью и на обстановку (и чистовую отделку) не остается запаса, а должно остаться не менее 150 с коэффициентом 1,3 - 195 кг/кв. Повезло если плиты все же на 800 рассчитаны и тогда запаса 219 хватит под норматив. Вообще, бригада, видимо, делает эту стяжку почти в первый раз и им важно выполнить "объем работ" и получить за него деньги. Надеюсь хоть договор с ними есть если что.
Sterley
Sterley
25.08.2019 в 17:35:46
Спасибо.
Немного подробностей. По расходу получилось: ((132 ЦПС 25кг) + (14 керамзит 17кг)) / 28 кв.м = 126 кг/кв.м без учета воды. На упаковке ЦПС написано добавить 15% воды. Пускай 10% из нее свяжется химически. Грубо получилось 140 кг/кв.м. Получилось немного полегче. 600-360-182=58 кг.
Но, если посчитать для паркета по такому же алгоритму, то получается 600 - 130 (паркет с коэфф 1,3) - 360 (плита с коэфф 1,2) - 195 (норматив на обстановку) = -85. Т.е. уже все плохо. Что-то не так в расчетах.
И очень странно, почему тогда на кухне и в прихожей сделана советская стяжка с песком толщиной 10-11см (50/50%). Ее вес 200-220 кг/кв.м.
boss.al54
boss.al54
Бердск
26.08.2019 в 05:02:50
Sterley, проценты воды считать мало толку. И разница по факту может быть, но она не меняет картину общую. Про паркет не совсем понял. Вы его собираетесь класть или это старый на лагах посчитали на 130? Если на кухне и прихожей была стяжка от строителей, а не от предыдущих жильцов, то тогда пустотные плиты должны быть на 800 рассчитаны и проблемы у Вас не будет. Осталось опросить соседей как у них сделано в кухне и прихожей, чтобы понять.
Sterley
Sterley
26.08.2019 в 11:02:43
На стяжке в прихожей стояли старые советские шкафы, которые есть в плане БТИ. Думаю, что она родная. Надо уточнить у ЖКС. Перед стяжкой ходил к ним спрашивал, сказали все делают керамзит плюс стяжка 4-5 см. Под керамзит кладут вату/прокладку с целью уменьшения шума.
Старый паркет на лагах был около 100 (по вывезенному мусору). Класть планирую обычный ламинат.
Возможно, коэффициент надежности 1,3 не учитывается в максимальной допустимой нагрузке на метр. Т.к. с ним плохо считается для разных полов, например если взять плиту 10см с нагрузкой в 400кг, получается совсем не очень, даже с легкой стяжкой не сходится: 400 - 240 (200*1,2) = 160 кг на стяжку и обстановку, что с коэффициентами совсем остается ничего. Т.е. считать надо без них.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 00:42:48
крылатое изречение Лаврова просится в студию... :eek:
Gennady
Gennady
27.08.2019 в 17:32:15
boss.al54 написал: им важно выполнить "объем работ" и получить за него деньги
да точно.. это всегда так
Gennady
Gennady
27.08.2019 в 17:33:35
Sterley написал: почему тогда на кухне и в прихожей сделана советская стяжка с песком толщиной 10-11см (50/50%). Ее вес 200-220 кг/кв.м.
на кухню и как правило эта же плита и на ванную идёт обычно шли плиты с повышенной прочностью
boss.al54
boss.al54
Бердск
28.08.2019 в 17:27:32
Gennady написал:
Gennady, скорее всего так и есть. В панельках также было, так как на этих плитах стоит готовая сантехкабина или она выложена в один кирпич.
