bm1970
bm1970
23.08.2019 в 12:41:50
Добрый день!
Прошу совета по коллекторной разводке в квартире. Стояки металл 1"1/4, отводы 1/2 - требование УК. Дом 12 этажей панельный, 5 этаж. Проблем с напором воды нет. С циркуляцией тоже.
Планируется следующее. Потребители ХВС 7 шт, ГВС 4.
Кран Аквасторожа 1/2+грязевик 1/2+счетчик 1/2+обратный клапан 1/2+переход на 3/4+фильтр 100 мкм 3/4+коллектор 3/4
Другие фильтры не планируются. Вопросы.
  1. Достаточно ли 3/4 на коллекторе или лучше 1".
  2. Фильтр 100 мкм ставить соответствующий диаметру коллектора или диаметру ввода, т.е. 1/2
  3. Фильтр с редуктором достаточно надежное устройство? Или редуктор лучше отдельно? Ну и в целом все верно?
master.msk
master.msk
23.08.2019 в 13:43:58
bm1970, ук правильно требует, если по хорошему не понимаете, отводов ду 15 достаточно
Достаточно ли 3/4 на коллекторе или лучше 1". Фильтр 100 мкм ставить соответствующий диаметру коллектора или диаметру ввода, т.е. 1/2
Здесь не связанные между собой вводные данные, поэтому вопросы смысла не имеют
В целом опять не верно. Фильтр и редуктор вместе не надежно. Но не потому что в одном изделии, а потому что редуктор "мини"серии, поршневой
bm1970
bm1970
23.08.2019 в 14:31:04
master.msk написал: bm1970, ук правильно требует, если по хорошему не понимаете, отводов ду 15 достаточно
master.msk, я не спорю с УК. Отводы сделал 1/2.
Уточню про коллекторы. На ветках форума встречал в обсуждениях, что при вводе 1/2 коллектор нужен 1 дюйм (чем больше, тем лучше). Поэтому был вопрос про диаметр коллектора. У меня на другой квартире 3/4, но меньше точек. Проблем нет.
По фильтру 100 мкм написал некорректно. Он 1/2 по проходному сечению, присоединительные 3/4.
Пожалуйста, уточните про редуктор. Я правильно понял, что любой редуктор 1/2 поршневой и это плохо? Если да, то какие альтернативы? Отказ от редуктора вообще?
master.msk
master.msk
23.08.2019 в 15:20:54
bm1970,
С вам надо очень осторожно, удивительные выводы делаете Редуктор нужно мембранный
Не верное утверждение.
Если коротко, надо брать отдельно данные по пропускной способность или сопротвлению потоку. А присоединительные резьбы здесь нипричем Не читайте форум, делайте "все полдюма", а гребенки "тричетверти". Но это должжны быть правильные изделия. Тот же мини редуктор может быть "3/4", или коллектор фар 1"...
bm1970
bm1970
23.08.2019 в 17:22:39
master.msk, мембранные редукторы бывают встроенные в фильтры? Я планировал поставить фильтры BWT Protector mini H/R HWS 1/2 (они с редуктором, видимо поршневым) и коллекторы FAR 3/4 из хромированной латуни или латуни, стойкой к децинкованию. Насколько я понимаю просто латунные потемнеют со временем.
master.msk
master.msk
23.08.2019 в 18:21:13
bm1970, Не встречал Зачем вам фильтры, если денег нет на нормальные редукторы? Редукторы важнее Потемнеют, увы...но барашки то зеленые останутся...будут радовать долгие годы
bm1970
bm1970
23.08.2019 в 18:34:49
master.msk, деньги есть. Я правильно понял, что редукторы мембранные только отдельные? Сложно разобраться с типом. В описаниях часто нет у продавцов указания на тип. Только по сайтам производителей искать. Посоветуйте, пожалуйста, кого посмотреть из производителей и какую серию. Дальше уже сам постараюсь. У меня в ремонте принцип: можно экономить на чистовой отделке, нельзя экономить на коммуникациях.
Mazayac
Mazayac
23.08.2019 в 21:24:32
bm1970, хорошие мембранные редукторы - Valtec VT.085.N (Made in Italy, в девичестве - Officine Rigamonti).
99% редукторов на рынке - поршневые.
Из легко добываемых мембранников есть ещё FAR FA 2815.
bm1970
bm1970
23.08.2019 в 21:45:54
Большое спасибо за помощь всем, кто откликнулся!
bm1970
bm1970
25.08.2019 в 10:02:23
Все же еще вопросы.
  1. Соединение трубы с коллектором Far плоское ТР или евроконус ЕК? Если плоское, то коллектор far 3/4 TP с фитингами 16-G MX 1/2 Rehau RX на выходах. Если евроконус, то надо ставить коллектор 1' EK и фитинги 16-G 3/4 MX евроконус. Резьбовые не рассматриваю. На форуме много раз обсуждали, что евроконус лучше. Но от ввода все равно все остальные соединения не будут евроконус. Вопрос что ставить. Коллектор 3/4 TP или 1' ЕК. Напомню, что ввод у меня 1/2. За ним стандартно аквасторож, грязевик, счетчик, обратный клапан, фильтр, редуктор.
  2. Угольники настенные допускается крепить прямо в стену или планки обязательны? Например, отвод для стиральной машины. Стена бетон.
Mazayac
Mazayac
25.08.2019 в 10:23:58
bm1970, для FAR лучше плоское соединение, евроконус у него нестандартный.
Уголки - водорозетки все вменяемые мастера крепят на монтажные пластины. Которые автоматически обеспечивают и нужную глубину, и строгую перпендикулярность стене. Вот как Вы собрались ровно выставлять уголок на дне вырезанной в бетоне ниши?
