DRуг
DRуг
Кемерово
24.08.2019 в 17:07:14
Всем доброго времени суток! Купил на дачу небольшую буржуйку. Буржуйка судя по всему заводского изготовления. Внутри имеется вертикальная перегородка перед выпускным отверстием. По бокам от топки сделаны двойные стенки с карманами. Не знаю как их еще описать)) В верхней боковой части по центру этих карманов небольшие прямоугольные отверстия (на фото видно). Для чего нужны эти карманы? Снизу отверстий нет, т.е. это не для конвекции воздуха. Я предполагаю, что туда надо засыпать песок.
Посоветуйте, как лучше поступить с этой печью? Стоит ли засыпать песок или лучше сделать снизу и сверху отверстия для конвекции? Есть ли смысл например засыпать песок, а потом по бокам наварить например профильные трубы для конвекции или из за слоя песка они не прогреются и от них толку не будет?
Я понимаю, что печь маленькая и ничего толкового из нее не выйдет, но хочу хотя бы выжать максимально возможное от нее. Кирпичную разберу, т.к. дымит со всех щелей. Домик маленький, так что размера хватит.
StanislavW
StanislavW
10.09.2019 в 19:37:54
Впервые слышу про "засыпать песок" зачем? Может железяк каких или камни. Предполагаю, что горячий воздух будет сам выходить, можно и дырки просверлить для конвекции. И еще мне кажется эти карманы для безопасности, все равно они уже не будут накаливаться. Возможно для заливания водой, жидкостью, типа батареи. Но из-за них мне кажется все тепло в трубу будет уходить.
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2019 в 20:35:28
ХЗ для чего эти дырки, температура там мама не горюй и песок банально спекётся.
Такие печки часто просто обкладывают кирпичами, чтобы они тепло аккумулировали.
С такой печкой главное не угореть, греет она, ясное дело, пока горит.
aleks342
aleks342
Бийск
21.09.2019 в 22:12:17
Насверли отверстий в ряд песок... либо чего еще :confused: не надолго удержат тепло а так хоть быстро прогревать будет
21.09.2019 в 22:21:16
AndyMirror написал: греет она, ясное дело, пока горит.
поэтому лучший вариант - отремонтировать кирпичную - у нее теплоемкость в разы больше
AndyMirror написал: и песок банально спекётся.
песок бывает не только кварцевый, да и кварцевый не спекается внутри топки обычной печки, по крайней мере если не кочегарить ее как домну с открытым поддувалом
aleks342 написал: а так хоть быстро прогревать будет
верхней части для этого более чем достаточно
DRуг
DRуг
Кемерово
22.09.2019 в 19:14:36
Всем спасибо за советы. Пока еще не установил, так и хожу и смотрю на нее и думаю что делать с ней. Старую кирпичную не вариант делать. Дымит со всех щелей, уже мазали сто раз, еще и обсыпается мусору от нее много. Этой думаю за глаза хватит. Жить там не собираюсь, так чтобы тепло сделать когда приезжаем в холодное время.
22.09.2019 в 19:16:19
DRуг написал: Жить там не собираюсь, так чтобы тепло сделать когда приезжаем в холодное время.
главное, чтобы теплоемкости печи хватало после вечерней топки на всю ночь
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2019 в 22:26:43
BV написал: главное, чтобы теплоемкости печи хватало после вечерней топки на всю ночь
У этой печи нет теплоёмкости. Более того с ней угореть это раз плюнуть.
DobriyGnom
DobriyGnom
Ульяновск
27.09.2019 в 15:22:56
Тоже про песок никогда не слышал... Старую печь бы переложить нормально тогда и в короба, чтоб не сыпалось.
ht_avgustina_
ht_avgustina_
Сочи
04.02.2020 в 22:25:25
Мы обложили буржуйку кирпичом. на ночь хватает
Антонина_80
Антонина_80
01.03.2020 в 15:17:31
Добрый вечер! фото буржуйки можно, интересно взглянуть что получилось
