K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 20:41:21
Radio написал: Достаточно всего одной, с выходами на два-три блока розеток. А вот на пмм, дш, см, сплит - отдельные линии.
ну почему же чайник + микроволновка - и вот уже линия. Можно ещё вытяжку туда для комплекта. могут они одновременно работать ? да запростро. а вот на пмм будет работать линия с загрузкой 30%, в то время как "в точности наоборот" загибаться будет.
не, прибор - линия это правильно, я тут не спорю, но и всего одной линии на блоки розеток - это мало в наше время.
например в гостиной - киловатный усь, плазма, источник - и уже 40 % нагрузки. А Утюг её добьет до кондиции. Скажите - кладём линию... хорошо, а многие ли Вам скажут, где всё это будет стоять когда видят бетонную коробку... там за время ремонта ещё все поменяться может, да и во время жития переставляться.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2019 в 20:46:49
K_R_L написал: чайник + микроволновка - и вот уже линия.
Ничего подобного. Там же может быть и мультиварка, и хлебопечка, и тостер с мясорубкой. И линия загрузится на те же 30%
K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 20:54:19
Radio написал: Ничего подобного. Там же может быть и мультиварка, и хлебопечка, и тостер с мясорубкой. И линия загрузится на те же 30%
по времени реакции автомата класса С - да
но с таким же успехом можно к долго работающим стационарам высокой нагрузки можно подключать потребителей работающих считанные минуты.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2019 в 20:55:41
K_R_L написал: к долго работающим стационарам высокой нагрузки
Начнем с того, что в быту таких практически нет.
K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 21:01:59
Radio написал: Начнем с того, что в быту таких практически нет.
ну а линия то тогда зачем для стационара ? :-) когда отсечка у С класса при 100% ной загрузке ? через час вроде ?
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2019 в 21:04:38
K_R_L написал: ну а линия то тогда зачем для стационара ? :-)
Для удобства в основном. Ну и для заведомо слабой загрузки линий, чтобы с запасом сто лет прослужили и праправнукам достались. На Руси любят строить основательно.
K_R_L написал: когда отсечка у С класса при 100% ной загрузке ? через час вроде ?
Никогда, кстати. :)
K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 21:31:23
Radio написал: Никогда, кстати. :)
1,13 - условная гарантия работы в течении часа, 1,45 - условная гарантия отсечки в течении часа. правильно ? или дальше вспоминать ? :-)
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2019 в 21:35:49
K_R_L написал: 1,13 - условная гарантия работы в течении часа
Условный ток нерасцепления, т.е. вообще никогда.
Так это 113% загрузка, на секундочку. :)
А длительно работающих с высокой нагрузкой приборов в быту действительно практически нет. Вся адекватная техника работает в повторно-кратковременном режиме.
K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 21:40:47
Radio написал: Так это 113% загрузка, на секундочку. :)
но шнурки то на 16 например держат больше, т.е. они укладываются 1,45 - когда автомат по идее должен отключится. по факту я встречался с тем, что автоматы которые долго проработали под нагрузкой отрубались раньше - как правило звонок на замену.
K_R_L
K_R_L
26.08.2019 в 21:42:32
Radio написал: А длительно работающих с высокой нагрузкой приборов в быту действительно практически нет. Вся адекватная техника работает в повторно-кратковременном режиме.
Вас послушать, сказка прям. можно на шестёрку всё навешать - будет работать и не пылить
megrad
megrad
26.08.2019 в 21:44:03
K_R_L написал: не три, а четыре линии
На кухню под СВЧ, мультики и тд достаточно 2 х линий. причём распределение выйдет типа - розетки фартука и всё остальное. А вот под варочную, духовку, посудомой желательно отдельные линии. Вопрос стоит в Вашем желании, хотите
K_R_L написал: я киловатт у варки конфискую сугубо в своих шкурных интересах.
собирайте, жить Вы будете.
K_R_L написал: 1,13 - условная гарантия работы в течении часа,
Зачем Вам гарантированный перегруз АВ или кабеля? Причём данный параметр даётся для определённой температуры окружающей среды. Чем чаще АВ будет работать с перегрузом, тем быстрее он выходит из строя.
