Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 10:07:14
Как варить-то понятно. Вопрос в том, как подобрать или подготовить кусок трубы для муфты-стакана? Нужно сварить стояк ДУ32 через стакан. Какую трубу взять для стакана-муфты? Наружный диаметр у 32-й 42.3 мм. ДУ40 со стенкой 3.0 мм не подходит же? 48 мм - 3.0 мм х 2 = 42 мм. Вальцевать и растачивать, как требует ГОСТ 3262-62 ? Но тогда сдерется цинковое покрытие. Мешкотно это и сложно. Нагревать? Временной фактор ( остывание ). Развальцовывать кувалдой и шариком? Тоже проблематично. Как вы делаете?
ser000
ser000
28.08.2019 в 11:21:29
Sergey_V написал: Вальцевать и растачивать, как требует ГОСТ 3262-62 ?
Этот ГОСТ разве что-то такое требует?
Sergey_V написал: Но тогда сдерется цинковое покрытие.
А то что покрытие вовсе выгорит при сварке не думали? Если это отопление, то зачем там цинк?
Sergey_V написал: Развальцовывать кувалдой и шариком? Тоже проблематично. Как вы делаете?
Стакан точно нужен? Может другой стакан сойдёт:
GRAD
GRAD
28.08.2019 в 13:30:12
Sergey_V, Зачем что-то колхозить, если есть в продаже готовые муфты под сварку?
Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 15:36:25
ser000,
ser000 написал: Этот ГОСТ разве что-то такое требует?
Не ГОСТ.
Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 15:39:06
ser000 написал: А то что покрытие вовсе выгорит при сварке не думали? Если это отопление, то зачем там цинк?
Кто сказал что это отопление? Вот видите до чего доводит паранойя. Из неверной предпосылки пришли к своему умозаключению. И на кой так глючить?
Насчёт же сварки.. Я знаю что делаю. Резьбу там не накрутить - место не позволяет. Можно только сварить. Снаружи обработка цинковым спреем, внутри - труба стакана большого диаметра - долго ей зарастать, тем более из вершины стакана. Без сварки тут не обойтись. И стакан - минимально возможная жертва.
Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 15:43:43
ser000 написал: Стакан точно нужен? Может другой стакан сойдёт:
Чувствуется к такому стаканчику Вы часто прикладываетесь - оттого и глючите Поаккуратнее с этим, злобный мальчегг. По существу ты ведь ничего не сказал.. пришёл, попонтовался-просрался..
28.08.2019 в 15:56:20
Sergey_V написал: Резьбу там не накрутить - место не позволяет.
Судя по этим словам - речь об одном сварном соединении. Тогда - обточить слегка снаружи вставляемую трубу и не думать о судьбе сгоревшего цинка.
Sergey_V, Хамить и ты-кать тут не принято.
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 16:08:19
BV, объективности ради замечу, что на ровном месте начал конфликт ser000, что удивительно, обычно адекватный человек.
Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 16:28:14
BV написал: Хамить и ты-кать тут не принято.
Вот ему и скажите, хамоватому мальчику. С чем пришёл - то и огрёб.
А по существу.. Обтачивать, терять цинк - тоже сложновато. Мы нашли уже более эффективное решение - разрез вдоль стакана-муфты с расширением диаметра.
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 16:40:09
Sergey_V, кстати да, хотел я написать про разрез, но подумал, что это слишком смело :)
Sergey_V
Sergey_V
28.08.2019 в 16:44:51
Mazayac, делают даже операционные сварные швы.. ) Это вообще трэш!))
