Папа Карлов
Папа Карлов
29.08.2019 в 13:49:50
Если в новостройке стены отштукатурить цементной смесью, а не гипсовой (стены белые блоки), то будет ли разница в звукоизоляции? Стяжка пола будет с Шумостопом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 15:33:08
будет разница
Папа Карлов
Папа Карлов
29.08.2019 в 16:44:51
Тогда может с шумоизоляцией не заморачиваться, а отштукатурить цементной? Или разница минимальная?
AH-74
AH-74
Воронеж
29.08.2019 в 18:07:04
Папа Карлов, от типа дома зависит, как-то ночевал в новом ЖК, теперь знаю что любит кушать ребёнок соседа слева, с какими словами, в каких позах и сколько раз и в какие места «жарит» свою любимую сосед сверху и много чего ещё :help
Папа Карлов
Папа Карлов
29.08.2019 в 18:39:24
Расчитывал ЗИПС панелями уединится, но что то дороговато выходит. Из бюджета выхожу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2019 в 00:18:37
Папа Карлов написал: Тогда может с шумоизоляцией не заморачиваться, а отштукатурить цементной? Или разница минимальная?
Папа Карлов, да лучше сделать так от плохих пирогов толку мало
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2019 в 00:22:35
Папа Карлов написал: стены белые блоки
Уточните, а то некоторые штукатурки на пеноблоке трескаются.
Папа Карлов
Папа Карлов
30.08.2019 в 10:27:42
Да штукатурку я подберу, главное это на сколько цементная штукатурка будет лучше задерживать акустический звук чем гипсовая. Я думаю что ударный звук (перфораторы, дрели ит.д.) это дело временное, основной ремонт все когда нибудь закончат.
id69615251 Александр
30.08.2019 в 11:06:24
Папа Карлов написал: Если в новостройке стены отштукатурить цементной смесью, а не гипсовой (стены белые блоки), то будет ли разница в звукоизоляции? Стяжка пола будет с Шумостопом.
Папа Карлов, нигде не сказано про звукоизоляцию штукатуркой. Походу разницы нет. Есть другие варианты https://stylelife-mebel.com/shumoizolyatsiya-steny-v-kvartire-kakie-materialy-vybrat/
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2019 в 12:22:05
Папа Карлов написал: Да штукатурку я подберу, главное это на сколько цементная штукатурка будет лучше задерживать акустический звук чем гипсовая. Я думаю что ударный звук (перфораторы, дрели ит.д.) это дело временное, основной ремонт все когда нибудь закончат.
Папа Карлов, Вы действительно поверили, что слой штукатурки в 1-2см, что-то изменит? Уж лучще наклеить 2 слоя гипсокартона. У гипрока есть акустик, у кнауф сапфир!
Len
Len
11.09.2019 в 17:47:27
штукатурка особо ничего не прибавит, максимум 1-2 дБ и то если стенки из пеноблока или ПГП. Больше разница может быть если стена с дефектами - есть трещины, щели. В таком случае может прибавиться уже и больше, но не из-за самих свойств смеси, а из-за того что мы дырки закрыли.
Как итог: оштукатурить стены можно для выравнивания поверхности, но если в квартире есть проблема с шумоизоляцией, она останется, нужно будет дополнительно обшиваться звукоизоляционным сэндвичем.
