MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
29.08.2019 в 19:14:20
Всем доброго дня! Проблема образовалась, помогите пожалуйста, руки есть, голова тоже, но знаний не хватает. Ситуация такая. Старый флигель, зимой вскрыл полы и увидел, что цоколь насквозь промерзает, старые какие-то пустотелые блоки выступают в роли цоколя. Решил подкопаться, утеплить. Изначально выглядит этот ужас так
Подкопался, и увидел, что флигель, вернее эта комната пристроенная к флигелю, висит в воздухе, т.е. эти блоки стоят практически на земле, в одном месте только видимо накидали в яму камней
как теперь быть то? грунтом обратно если закопать я такого уплотнения не дам как было, возможна просадка пристройки (она уже и так есть, а раскопал так тем более) . Как утеплить и что делать с усилением? залить керамзитобетоном? можно ли ? или бетоном?
Может снять отмостку полностью, залить то что я выкопал керамзитобетоном, не до уровня земли, сверху пеноплексом утеплить и залить сверху бетонной отмосткой?
Типа вот так (КБ-это керамзитобетон)
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
29.08.2019 в 20:11:01
Умер форум? сто лет не был здесь(((((
30.08.2019 в 03:38:19
Убрать и откопать на месте отмостки. Выровнять цоколь цементной штукатуркой или ремонтной смесью. Грунтовать и приклеивать эппс. Опуская лист до низа в выкопанную яму на всю глубину цоколя. Засыпать яму песком с послойной трамбовкой. Подсыпку на месте отмостки. На подсыпку стыкуем к эппс цоколя - Т образно горизонтальный лист. Угловой Стык листов по верху - гидроизоляционная лента - приклеить. Поверх горизонтального листа - плантер, геотекстиль, засыпка гравий, бетон.
Гуглить - схема есть в сети
id69615251 Александр
30.08.2019 в 06:42:18
тут главная проблема с фундаментом. Пока есть возможность надо укреплять основание. Иначе вся канитель коту под хвост когда стены начнут проваливаться.
30.08.2019 в 07:28:09
Может так попробовать укрепить фундамент
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
30.08.2019 в 08:25:10
id69615251 Александр, я примерно то же самое и нарисовал, единственное я подкоп боюсь делать . Два варианта нарисовал, в первом пенопласт вдоль цоколя и земли, на всю глубину, во втором бетон примыкает к земле не через пенопласт, надеюсь понятно что я нарисовал.
Склоняюсь ко второму, похож на рисунок Александра, только подкоп боюсь....
или так еще вернее
AntonV
AntonV
30.08.2019 в 10:09:41
id69615251 Александр, Я так делал, тоже была шляпа с фундаментом, начали углы проседать.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
30.08.2019 в 12:54:25
BV написал: Убрать и откопать на месте отмостки. Выровнять цоколь цементной штукатуркой или ремонтной смесью. Грунтовать и приклеивать эппс. Опуская лист до низа в выкопанную яму на всю глубину цоколя. Засыпать яму песком с послойной трамбовкой. Подсыпку на месте отмостки. На подсыпку стыкуем к эппс цоколя - Т образно горизонтальный лист. Угловой Стык листов по верху - гидроизоляционная лента - приклеить. Поверх горизонтального листа - плантер, геотекстиль, засыпка гравий, бетон.
BV, реально песок? неужели лучше бетона давление держать будет?
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
30.08.2019 в 13:44:17
BV, И плантер и геотекстиль? нифига себе, я на такие расходы не расчитывал(((( плантер почти 3т.р. геотекстиль 1 т.р. + ремонтная смесь+гидроизоляционная лента (как она кстати клеется?) Что то много всего для меня, что можно опустить?
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
01.09.2019 в 19:58:58
Процесс пошел, скоро будет фотоотчет
Nicorus
Nicorus
03.09.2019 в 20:13:38
В любом случае для крепления XPS на цоколь его нужно выровнять, там перепады до 10 мм допускаются, помимо цоколя еще утеплить отмостку.
