Rimen
Rimen
Павлоград
31.08.2019 в 17:24:17
Имеется разветвление - от одной линии электропроводки ответвляется несколько линий, и надо узнать по какой линии после ветвления проходит больше тока. Приложить ухо к проводам и послушать где провода шумят больше - не серьезный вариант. Можно было бы померить температуру нагрева проводов и может быть это и дало бы удовлетворительный результат, но проводка наружная, ветер нивелирует показания термометра, да и термометр потребуется высокой точности, т.е. это тоже не вариант. В цепь подключить электросчетчики, решение верное, но если подключаться в цепь нежелательно, то и это не подходит. По этой же причине не подходят ни вольтметры, ни амперметры, ни омметры. И вот как определить по каким проводам (кабелям) тока проходит больше?
megrad
megrad
31.08.2019 в 17:32:08
Rimen написал: И вот как определить по каким проводам (кабелям) тока проходит больше?
токовые клещи.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.08.2019 в 19:01:26
megrad написал: токовые клещи.
Ща ТС придумает причину, по которой нельзя применить токовые клещи.. ;)
igor1
igor1
31.08.2019 в 21:17:37
Ixtim написал: Ща ТС придумает причину, по которой нельзя применить токовые клещи..
А что, нагрузка неизвестна? Никто не знает, что подключено на каждую линию?
Rimen
Rimen
Павлоград
31.08.2019 в 22:18:25
Ура! Токовые клещи! Они самые, только не знал я что такое великое изобретение существует. А то наш председатель что то там выдумывает, голосование проводит, чтобы найти утекающий ток, воруют знаете ли, надо чтобы ему такие клещи приснились, может теперь полегчает. (нагрузка известна быть не может, потому что потребители в основной массе нерегулярно что нибудь включают, и опять же, крадет кто то один) megrad спасибо!
igor1
igor1
31.08.2019 в 22:37:01
И чем Вам эти клещи помогут? Вы сутками будете сидеть в засаде, чтобы увидеть, кто в данную минуту подключился?
Rimen
Rimen
Павлоград
31.08.2019 в 22:55:31
Та за одно место клещами ухватить разок вора, и порядок! ;) Дело в том что председатель упирает на то что кто то не платит за свет, причем в прилично, это далеко не минуточка, вот и карты председателю в руки, потому что потребить за месяц на кругленькую сумму это же не так просто, такой потребитель все свою цепочку загрузит больше чем остальные все вместе взятые. Зная линию-ответвление неплательщика круг неизвестных сузится, и так далее, и потом ЗАСАДА председателя!
alex50
alex50
31.08.2019 в 23:03:33
только дополнительными счётчиками, сначала до одной линии, потом до 4 домов и т.д.)
megrad
megrad
01.09.2019 в 18:02:56
Rimen написал: Дело в том что председатель упирает на то что кто то не платит за свет, причем в прилично,
Вообще то на вводе ставится счётчик, потом счётчик на каждый дом. Сумма кВтч должна совпадать.
Rimen
Rimen
Павлоград
01.09.2019 в 22:47:30
В одном из месяцев суммарное потребление было ступенчато превышено более чем в два раза, счетчики есть, но за закрытыми дверями, и вот председатель придумал повесить "тумблеры" на все суб-линии, и как то там еще и счетчики дополнительные примостить на суб-линиях, я его так и не понял что там такое хочет, потому что в любом подобном случае потребуется врезка во все линии, дополнительная проводка, и все эта задумка его как бы и не повышает надежность сетей, и расходы потребуются дополнительные. Клещи дешевле станут в разы и ничего не повредят. Сумма кВтч должна совпадать. Таки да, но суммы нету, есть только отдельные добросовестные плательщики, остальное из др. взносов.
Arkann
Arkann
01.09.2019 в 23:26:54
на дачах не бывает добросовестных плательщиков) бывают ленивые и кто не умеет. приборы на столбы и всёёёё.
