D_K_
D_K_
Курск
01.09.2019 в 23:30:17
Rimen,ставить надо счетчики на каждую ветку. Через месяц где расхождение там уже и вора искать. Если в каждой ветке много народу, то и это ничего не даст. Скажем 50 потребителей и там перерасход. Воруют из них один? Два? Или пять? Искать только методом обхода всех смотря пломбы и тайные места врезки у каждого. Клещи не дадут абсолютно ничего. В один момент времени на одной ветке будет больше, в следующий - на другой. Будет зависеть от того чем в данный момент пользуются потребители. Кто-то телек включит, кто-то электрокотел, а вор может вообще спать будет и ничего не потреблять. Поставив счетчики на каждую ветку можно делить перерасход между потребителям этой ветки, а не на все товарищество. Кто честный он возмутится, вынесет свой счетчик за забор для легкого доступа и проверки. Далее делить будете среди тех кто не вынес. В итоге кто не захочет платить за соседа - сами вынесут счетчики за ограду. А на остальных пусть делится, раз им все равно.
alex50
alex50
02.09.2019 в 01:15:04
DK, клещами увидит только нагрузку, пока будет держать!))))) и даже счётчиками не сразу а в течении длительного времени нужно наблюдать и сравнивать! Может в каждой линии воруют!!! Хлопотно! а уж если обнаружили вора, то линчевать его всем садоводством! ....)
юра Т
юра Т
02.09.2019 в 01:25:27
alex50 написал: клещами увидит только нагрузку
но клещи по любому полезная штука, мож где фазу например заземлили, дожди идут - потребление возрастает
tyuk
tyuk
02.09.2019 в 09:04:12
Клещи это ерунда. Надо сразу на столбы вещать счетчики с дистанционным съемом показаний.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.09.2019 в 15:58:31
tyuk написал: Клещи это ерунда.
+1 :net:
Arkann написал: на дачах не бывает добросовестных плательщиков) бывают ленивые и кто не умеет.
+10 :D
Rimen написал: А то наш председатель что то там выдумывает, голосование проводит, чтобы найти утекающий ток,
Это имитация бурной деятельности. Чтобы навести порядок в электрохозяйстве снт, нужна политическая воля, в случае недовольств - веерные отключения, по другому - никак...
Rimen
Rimen
Павлоград
02.09.2019 в 16:31:07
Это имитация бурной деятельности - очень даже, смахивает на желание председателя срубить денежку в этом вопросе, но ему надо наглядно показать что решение может быть альтернативным, недорогим, и при должном рвении достаточно эффективным. Счетчики с дистанционным съемом показаний + программное обеспечение для мониторинга и анализа в реальном времени с автоматическим отключением при превышении порога энергопотребления и уведомлением на email с дублированием смс - так бы конечно круто, но дороговато. Чтобы навести порядок в электрохозяйстве нужна воля прежде всего этого самого председателя, и не голосование ему организовывать, а спросить у знающих людей (на этом форуме) - что такое токовые клещи, и как ними пользоваться, чтобы выявить сначала ветку, а потом и конкретное подключение, и только после этого всего голосовать линчевать нарушителя или нет. Клещи по любому полезная штука, практикующему электрику точно пригодятся. (и председателю)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
02.09.2019 в 17:25:29
Ещё один муторный способ: обходить каждый дом, подключаться измерителем мощности перед каждым домом и просить включить всю технику в доме. И посмотреть, сильно ли разбегаются показания счётчика и внешнего измерителя. Если заметно, то выяснять причину или ставить такому челу второй, внешний счётчик, а спустя время сравнить показания внутреннего и внешнего. Время, правда, на это может много уйти. Интересно, считают ли счётчики энергию, когда прибор висит одним концом на фазе, а другим на земле? Такой вариант можно увидеть при помощи клещей-измерителей токов утечки, причём очень быстро.
megrad
megrad
02.09.2019 в 18:26:18
Serpiph написал: Интересно, считают ли счётчики энергию, когда прибор висит одним концом на фазе, а другим на земле?
Да, электронные вроде даже больше накручивают.
alex50
alex50
02.09.2019 в 20:21:17
ну какой дурак покажет вам всю нагрузку, если ворует?.....он как раз на время затихарится, зная, что его подозревают!.....
alex50
alex50
02.09.2019 в 20:24:04
дублированием на столбах вполне можно выявить воришку!
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2019 в 20:30:04
alex50 написал: ну какой дурак покажет вам всю нагрузку, если ворует?.....он как раз на время затихарится, зная, что его подозревают!.....
alex50, Вопрос просто решается , сразу за счётчиками ставится УЗО на 100-300, всем без исключения . При воровстве через землю это моментально выяснится . И по решению общего собрания вор оплачивает не только долг , но и УЗОшки, всем !!! Заодно повышается противопожарна безопасность ))).
Да, ни фига.
