jordan777
jordan777
Минск
24.09.2019 в 00:41:27
А про Виегу может кто то рассказать, может доводилось кому сталкиваться?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
30.09.2019 в 17:33:55
pool написал: Но всё равно, бачок хочется разместить где-нить подальше и повыше от унитаза, допустим - справа от стояка канальи на уровне 1300-1500 (по низу бачка). Какие есть варианты?
Аналогичная проблема. Но в моём случае она осложнена уже тем, что по замыслу сама инсталляция должна быть распашной(!) - ради свободного доступа к стоякам. И - да, пришлось выдвигать раму на 7 см вперёд. Насчёт бачка - тоже вопрос. Пока собираюсь обойтись простейшим вариантом, а там видно будет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.10.2019 в 20:28:51
pool написал:
pool, Варианты есть, к примеру у Valsir , это я фотографировал у них в шоуруме на фабрике в Италии.
jordan777
jordan777
Минск
12.10.2019 в 11:53:10
Приехал бачок Viega. Как поется в песне между Минском и Римом (в моем случае Москвой), разница составила в цене 50$. Теперь можно продолжать собирать раму. Есть мысль что нижняя опора унитаза, по возможности должна быть жёстче или равноценна верхней, которая со шпильками. Какие будут соображения?
jordan777
jordan777
Минск
13.10.2019 в 20:47:51
Кто подскажет, оба варианта можно использовать или только черную?
Микитович
Микитович
13.10.2019 в 22:44:36
jordan777, Это в зависимости как планируете фиксировать отвод на консоли. И конструкцию выводных патрубков нехило бы изучить, они показаны в инструкции по монтажу у каждого производителя.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.10.2019 в 07:39:35
jordan777 написал: Кто подскажет, оба варианта можно использовать или только черную?
jordan777, подойдёт только первый вариант. К нему нужно докупить комплект подключения, а он 90-й
Второй вариант не подойдёт, раструб должен находится примерно на 10см выпирающим от рамы инсталляции в перёд.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jordan777
jordan777
Минск
14.10.2019 в 20:17:23
Микитович написал: jordan777, Это в зависимости как планируете фиксировать отвод на консоли. И конструкцию выводных патрубков нехило бы изучить, они показаны в инструкции по монтажу у каждого производителя.
Микитович, с учётом что у меня выше выложен вариант бачка, никаких вариантов по отводу в инструкции не будет. АПОСТОЛ,спасибо, значит правильно понял. А эти черные что стоят в раме инсталляции, в продаже вариантов много или все однотипное? У нас как то больше выдает эту фановую трубу в поиске.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.10.2019 в 20:35:09
jordan777, попробуйте этот и этот вариант
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jordan777
jordan777
Минск
05.11.2019 в 22:18:33
Вот собственно и рама. Нижняя перемычки вварена пока лишь для фиксации. Куплю отвод, тогда соберу там где должна стоять. Что то похожее получается на раму инсталяции отдалённо напоминающую заводское исполнение?)
jordan777
jordan777
Минск
05.11.2019 в 22:20:14
АПОСТОЛ, спасибо!
