однозначно ламинат смпециального класса, остальные варианты сомнительные
14.07.2020 в 17:38:21
31.10.2020 в 09:29:38
Раз уж подняли тему, выскажусь.
Делать отопление тёплым полом - большая ошибка, т.к. температура пола выбирается для комфорта, а температура нагревательного прибора зависит от теплопотерь, т.е. грубо от температуры забортного воздуха.
При -30° С на улице какую температуру пола мы получим?
31.10.2020 в 16:54:59
Dron/9K написал: При -30° С на улице какую температуру пола мы получим?
+30 С Отопление за счет нагревательного кабеля или трубы с водой в конструкции пола самое правильное по конвекции, когда тепло в ноги и свежо на уровне головы, не задыхаемся, стоя на холодном полу, экономичнее, когда та же мощность, что и радиаторы распределена по площади теплого пола и позволяет снизить температуру воздуха в помещении на пару градусов без потери комфорта, а это приличные сэкономленные средства.
01.11.2020 в 19:40:16
Исключено. Очевидно что температура внутри в идеале постоянная величина, температура снаружи меняеся "от и до", соответственно меняются и теплопотери (линейно), а чтобы их компенсировать обязана меняться температура нагревательного прибора, в данном случае теплого пола. А меняться она не может, т.к. должна быть комфортной.
01.11.2020 в 20:03:21
:popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
02.11.2020 в 21:38:53
to Dron/9K
Dron/9K написал: а чтобы их компенсировать обязана меняться температура нагревательного прибора
Это относится к традиционным отопительным приборам. Отоплением с применением систем ТП (и гидро в том числе) или например плинтусного отопления и любых других систем НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО, распределённого обогрева = другая история. Там половина процессов работает по другому, при этом результат получается лучше при меньших затратах. Просто все привыкли ездить по этой "разбитой колее", а оказывается рядом проложили современное шоссе :) Медленно но верно, начинаем уходить от этих неэффективных систем по одной банальной причине - неграмотный расход ресурса и соответственно денег.
