alex_zaq написал: И на какой ампераж это УЗО должно быть, тоже 40А, как и вводной автомат?
Да... На счёт негуманности, инженерные системы - не обои, на порядок дешевле по сути. Один раз нормально сделали и забыли. Стоит ли чаяться экономии?
07.10.2019 в 00:21:02
07.10.2019 в 00:49:56
MaSeVi написал: Да... На счёт негуманности, инженерные системы - не обои, на порядок дешевле по сути. Один раз нормально сделали и забыли. Стоит ли чаяться экономии?
С этим никто не спорит. Риторика вопроса несколько в другой плоскости - есть ли альтернатива дорогим устройствам, я нашел варианты лишь $150-200 с обсуждаемыми выше параметрами селективного узо типа А на 100мА.
07.10.2019 в 12:04:53
alex_zaq, Посмотрите Хагер. В ваших краях эта компания крайне распространена, и ценник должен быть снисходительней, чем у нас...
07.10.2019 в 13:01:45
MaSeVi написал: alex_zaq, Посмотрите Хагер. В ваших краях эта компания крайне распространена, и ценник должен быть снисходительней, чем у нас...
MaSeVi, у хагера селективные тоже только на 3 фазы нашел. если не найду вариант, то обычное узо именно хагер и предлагал выше
07.10.2019 в 13:10:19
alex_zaq написал:
Получается, грубо 40 американских рублей. Обалдеть...
07.10.2019 в 13:22:40
СтранникXXI,обалдеть дешево или обалдеть дорого?))
07.10.2019 в 13:37:28
alex_zaq написал: обалдеть дешево или обалдеть дорого?))
Российские реалии в ценовой политике в части Хагер отличаются от ваших...
07.10.2019 в 14:00:18
alex_zaq написал: у IEK нет вроде УЗО типа А и селективного.
Ну поставьте неселективное, это вам грозит лишь дорогой к этажному щиту вместо квартирного. В случае аварии, которой может никогда не случиться.
Хотя у IEK вот такая хрень в ассортименте имеется: . Оно даже с защитой от перенапряжения, так что РН в квартирном щите можно будет сэкономить (как и отдельный АВ в этажном щите). Но электронное. И не самовзводное, в отличии от РН.
Если IEK, то на ступень выше. Остальные того же номинала.
07.10.2019 в 14:01:38
07.10.2019 в 14:44:27
TAB, такой модели в Украине нет, к сожалению, поэтому поставлю тогда хагер, пожалуй.
По моим вопросам в целом для меня ситуация +- понятна, спасибо Вам за советы и терпение! Немного прикоснувшись к теме электромонтажа, понимаю, как много я не знаю, но ничего, не боги горшки обжигают. Теперь нужно закупить материалы и выгнать семью на день из дома :)
