kma_99
kma_99
04.09.2019 в 03:56:00
Вот скажите, мастера
Если сделать гипсокартоновый потолок в кирпичной новостройке (1год) с использованием хороших материалов: 12.5вл кнауф, профиля кнауф, швы под унифлот, на швы бумажную ленту, на углы металлизированную бумажную ленту, стеклохолст, покраска, то есть ли риск появления трещин?
Есть ли смысл по периметру не доводить гкл на пару миллиметров до стен и заделать щель, например, Soudal fix all
Есть ли смысл в гипсокартоне в 2 слоя
Нужен потолок без багетов с чёткими углом на примыкании со стеной
Натяжники говорят, что потрескается однозначно, гипсокартон, ммм, гавно и прочее и прочее. С другой стороны, что от них ещё можно ожидать услышать? :swoon
Пугает то, что у меня есть комната 30м2
В общем, муки выбора. Хочу гипсокартон но боюсь трещин через несколько лет
Посоветуйте что-нибудь по технологии или отсоветуйте, если это обернётся проблемами...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.09.2019 в 08:04:43
при соблюдении технологий ничего не трескается.фиксолл тут лишний.
евгений78
евгений78
04.09.2019 в 08:43:47
kma_99, а штукатурный потолок не устраивает?если мастер делает,то и гипс не треснет и примыкание будет,то что надо.не всегда главное материал,главнее кто им будет работать :yu:
телефон 8 905 530 42 54
kma_99
kma_99
04.09.2019 в 09:45:52
евгений78, ну штукатурки я точно боюсь, да и электрику уже развел по потолку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 10:24:51
натяжной ваше все зальют вас еще неоднократно картон - вы с ним поимеете проблем постоянно
nadegniy
nadegniy
04.09.2019 в 10:50:53
Либо натяжной либо штукатурка, а гипсокартон обязательно треснет, чудес в природе не бывает.
kma_99
kma_99
04.09.2019 в 14:03:35
nadegniy, А почему штукатурка не треснет? Разве при штукатурке не выше риск, что плита сместится и будет трещина?
nadegniy
nadegniy
04.09.2019 в 14:12:01
kma_99 написал: nadegniy, А почему штукатурка не треснет? Разве при штукатурке не выше риск, что плита сместится и будет трещина?
kma_99, У вас кирпичная новостройка и не монолитные перекрытия, сборные плиты? Если так, то натяжные потолки.
Shkeddy
Shkeddy
04.09.2019 в 16:18:50
Если потолки из ГКЛ сделать правильно, то ничего не треснет. Не слушайте Надежного, у него нет доводов как обычно. Скачайте альбомы рабочих чертежей с сайта кнауфа и руководствуйтесь ими.
jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2019 в 19:56:19
kma_99 написал: Есть ли смысл в гипсокартоне в 2 слоя
Нет, он ничего не дает в домашних условиях.
kma_99 написал: с использованием хороших материалов: 12.5вл кнауф, профиля кнауф, швы под унифлот, на швы бумажную ленту, на углы металлизированную бумажную ленту, стеклохолст, покраска, то есть ли риск появления трещин?
В таком варианте не должно быть трещин. Есть любители крепить прессшайбами|/клопами/ ПП- профиль к ПН, у таких отобрать эти вид саморезов до количества - две штуки на подвес. Так же любители не изпользуют анкер-клины для крепления подвесов - выгнать без разговоров. Минимально между подвесами - 800 мм, ближе не надо/тем более на пластиковых дюбелях/.
Shkeddy написал: Не слушайте Надежного, у него нет доводов как обычно.
У него по фасадам мутные знания...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
04.09.2019 в 22:45:50
Shkeddy написал: Если потолки из ГКЛ сделать правильно, то ничего не треснет. Не слушайте Надежного, у него нет доводов как обычно. Скачайте альбомы рабочих чертежей с сайта кнауфа и руководствуйтесь ими.
Shkeddy, В учебный центр в Красногорск зайдите и включите свет. ;)
Если не разбираетесь, то лучше молчите.
