Иркут
Иркут
Иркутск
24.03.2020 в 21:44:45
Legrand Russia написал: Иркут, благодарим за предоставленную дополнительную информацию. Контрольную закупку мы проведем в начале следующего года. После этого некоторое время потребуется для проведения экспертизы. Когда будут готовы результаты, мы обязательно ознакомим с ними пользователей форума.
Legrand Russia, здравствуйте, вы обещали провести контрольную закупку и ознакомить с ее результатами, пользователей данного форума. Хочется узнать, у вас не получилось это сделать?
АлВас
АлВас
Одесса
25.03.2020 в 08:36:53
Что значит- индуктивный тип СДЛ? С емкостным понятно- либо простой выпрямитель- мост + конденсатор + резистор в качестве балласта или преобразователь, но все с тем же выпрямителем и конденсатором на входе. А вот индуктивность не встречал.
25.03.2020 в 18:11:59
Legrand Russia написал: Смысл создания тем в том, чтобы знакомить форумчан с нашей продукцией и отвечать на вопросы, которые могут возникать
Скажите пожалуйста, у USB роз. д/зарядки двойная бел, арт. 077594 Legrand https://www.legrand-russia.com/product/13387 ток, 2,4А на каждый разъём? Или 2,4А на оба (на один 1,2А...) разъёма?
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2020 в 22:29:44
2,4А на каждый разъём? Alex___dr, Это вряд ли. Современная элементная база и схемотехника конечно позволяет запихнуть в объём Мозаика столь мощный зарядник, но весь вопрос в охлаждении в замкнутом пространстве, ведь с такой отдачей он должен не хило греться . Кроме того настораживает вот эта картинка.
Да, ни фига.
25.03.2020 в 22:41:27
dokar написал: Кроме того настораживает вот эта картинка.
Видел живьём зарядник от Legrand с указанными 2,4А... Тем более, что есть зарядники с гораздо меньшими размерами на 2А...
И есть ещё информация -
https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01969RU-00.pdf
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2020 в 22:57:23
Alex___dr, Все верно , но на двоих :)
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
26.03.2020 в 08:31:26
И ничего там сложного нет, высокая частота преобразования, быстрые полупроводники и греться там нечему. В габарите обычного ЗУ есть и на 3А: Зарядное устройство Grand-X CH-550B Quickcharge QС3.0 3.6V-6.5V 3A, или Logan Quad USB Wall Charger 5V 4A. Другое дело- кабели и соединители- все ли готовы передать эти 3...4 ампера без потерь?
Legrand Russia
Legrand Russia
30.03.2020 в 13:20:17
Иркут, мы передали вопрос нашим коллегам для уточнения. Обязательно вернемся к вам с ответом после получения актуальной информации.
Legrand Russia
Legrand Russia
30.03.2020 в 13:21:08
АлВас написал: Что значит- индуктивный тип СДЛ? С емкостным понятно- либо простой выпрямитель- мост + конденсатор + резистор в качестве балласта или преобразователь, но все с тем же выпрямителем и конденсатором на входе. А вот индуктивность не встречал.
АлВас, предполагаем, что речь идет о переводе диммера в режим "L"(индуктивный), который подразумевает отсечку выходного сигнала по переднему фронту. Такой режим изначально был предназначен для ламп накаливания или намоточных трансформаторов для галогеновых ламп на 12 В. Большинство производителей диммируемых LED-ламп стараются адаптировать драйверы именно под режим "L", т.к. диммеры такого типа - самые дешевые. Некоторые лампы работают устойчиво только при переводе диммера в режим "С" (емкостной) с отсечкой выходного сигнала по заднему фронту. Возможность изменения режима диммера расширяет возможности по адаптации к лампам разных производителей. К сожалению, единого подхода или стандарта у производителей ламп нет, поэтому даже наличие разных режимов работы диммера не гарантирует 100% совместимости с некоторыми образцами ламп.
Legrand Russia
Legrand Russia
30.03.2020 в 13:23:18
Alex___dr написал:
Alex___dr, спасибо за интерес к нашим продуктам. 2400мА: это суммарный ток (например, 1200+1200)
Legrand Russia
Legrand Russia
30.03.2020 в 13:24:35
dokar написал: 2,4А на каждый разъём? Alex___dr, Это вряд ли. Современная элементная база и схемотехника конечно позволяет запихнуть в объём Мозаика столь мощный зарядник, но весь вопрос в охлаждении в замкнутом пространстве, ведь с такой отдачей он должен не хило греться . Кроме того настораживает вот эта картинка.
dokar, спасибо за внимание к нашей продукции. На фото представлено зарядное устройство первого поколения 2014 года выпуска с током нагрузки 1500мА. С июля 2019 года зарядные устройства 77594 модернизированы, ток нагрузки увеличен до 2400 мА. По току нагузки дали ответ выше: 2400мА это суммарный ток (например 1200+1200)
