30.03.2020 в 13:24:44
Legrand Russia написал:
Alex___dr написал:
Legrand Russia написал: Смысл создания тем в том, чтобы знакомить форумчан с нашей продукцией и отвечать на вопросы, которые могут возникать
Скажите пожалуйста, у USB роз. д/зарядки двойная бел, арт. 077594 Legrand https://www.legrand-russia.com/product/13387 ток, 2,4А на каждый разъём? Или 2,4А на оба (на один 1,2А...) разъёма?
Alex___dr, спасибо за интерес к нашим продуктам. 2400мА: это суммарный ток (например, 1200+1200)
Legrand Russia, Спасибо! При использовании одного разъёма, ток суммируется?
Legrand Russia
Legrand Russia
30.03.2020 в 13:26:34
Alex___dr написал: И есть ещё информация -
https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01969RU-00.pdf
Розетки Valena Life и Valena Allure обеспечивают максимальный зарядный ток 2400 мА при зарядке одного устройства и 1500 мА на каждый выход при зарядке двух устройств одновременно.
30.03.2020 в 13:34:03
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2020 в 17:11:48
dokar написал: 2,4А на каждый разъём? Alex___dr, Это вряд ли. Современная элементная база и схемотехника конечно позволяет запихнуть в объём Мозаика столь мощный зарядник, но весь вопрос в охлаждении в замкнутом пространстве, ведь с такой отдачей он должен не хило греться . Кроме того настораживает вот эта картинка.
dokar, спасибо за внимание к нашей продукции. На фото представлено зарядное устройство первого поколения 2014 года выпуска с током нагрузки 1500мА. С июля 2019 года зарядные устройства 77594 модернизированы, ток нагрузки увеличен до 2400 мА. По току нагузки дали ответ выше: 2400мА это суммарный ток (например 1200+1200)
Legrand Russia, Спасибо .
Legrand Russia, А такие параметры совсем радуют. :)
Да, ни фига.
Legrand Russia
Legrand Russia
31.03.2020 в 13:23:25
Alex___dr написал:
Alex___dr написал:
Alex___dr, разъемы выпускаются с разным количеством контактов (трехфазные или однофазные) и на разные токи. Сколько фаз и какой ток требуется? Соединять контакты разъема параллельно между собой для увеличения тока не рекомендуется.
31.03.2020 в 13:58:30
Legrand Russia написал: Alex___dr, разъемы выпускаются с разным количеством контактов (трехфазные или однофазные) и на разные токи. Сколько фаз и какой ток требуется? Соединять контакты разъема параллельно между собой для увеличения тока не рекомендуется.
Вопрос был относительно модуля зарядного устройства USB И Вы на него ответили -
Legrand Russia написал: Розетки Valena Life и Valena Allure обеспечивают максимальный зарядный ток 2400 мА при зарядке одного устройства и 1500 мА на каждый выход при зарядке двух устройств одновременно.
31.03.2020 в 13:59:19
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2020 в 14:15:14
Alex___dr, Сосны - три . ;) Отчего бы и не заблудиться . :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2020 в 22:07:44
Правильная установка розеток Легран (и не только) !#[https://youtu.be/X_SEuyikCSI]
Видео представлено в официальном учебном центре Legrand в разделе обучающих роликов https://legrand.ru/services/learning/learning_video/
serj12
serj12
Волгоград
01.04.2020 в 08:45:55
Radio написал: Правильная установка розеток Легран
Ого .
Radio написал: и не только
Ну да .
Radio написал: в разделе обучающих роликов
Грустно . А где же расово правильное подключение РЕ ? ;)
И это пройдёт ...
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 09:01:55
Деликатный вопрос- а удобны розетки на такой высоте? Или это- демоверсия?
