ser000
ser000
06.09.2019 в 15:34:57
Starnet122 написал: и как эту серую трубу приспособить к сифону для поддона что на первой картинке ?
В том сифоне пихать выходную трубу прямо в патрубок 50 трубы, без дополнительных серых труб. Или отпиливать 50 и пихать в патрубок 40 трубы. Если всё же хочется пихнуть туда трубу, то возможно понадобиться колечко из нижнего сифона, его вроде можно купить отдельно, если у вас в закромах такого нет.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.09.2019 в 15:39:15
ser000 написал:
ser000, да это-то всё штатно и понятно. Вопрос был именно о замене этого штатного колена на кусок прямой белой трубы.
ser000
ser000
06.09.2019 в 15:43:45
Starnet122, Если входит клиновая и не течёт, то ставьте. Если не входит, то берите отдельно такое (или такое же с заглушенным отводом, если без отвода не нашли): https://san-detal.ru/vstavka-1-12-x-40-mm-at7n-30-p-1816.html
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.09.2019 в 09:55:08
ser000, Mazayac,
Трап на руках. Провёл тестирование (без воды). Трубка McAlpine 40 мм с "зажимной" прокладкой (не знаю как она называется, но это НЕ клиновая, а второго типа, кто знает - поймёт) подходит отлично ! Хватает намертво. Клиновая прокладка не лезет.
Также отлично подходит и вставка в сифон. Нашёл её у себя в закромах. Но она у меня коротенькая, и соединение на зажиме ощущается надёжнее, поэтому буду использовать его.
А вот качество отливки трапа меня огорчило: внутри огромный "заусенец" - прекрасная ловушка для волос. Естественно, я его срежу, а вот те, кто делает не для себя, могут этот момент проигнорировать ...
Также весьма огорчил ещё один момент инженеров McAlpine, но об этом позже.
Mazayac
Mazayac
09.09.2019 в 11:20:57
Starnet122 написал: Трубка McAlpine 40 мм с "зажимной" прокладкой ... подходит отлично ! Хватает намертво.
Этот вариант я забыл упомянуть, у McAlpine на их трубных сифонах есть такие стыки (гладкая труба, накидная гайка и кольцо квадратного сечения, плюс пластиковая шайба ещё бывает добавляется, чтобы прокладку не свозило). Но имейте в виду, что они очень критичны к сильной затяжке и отсутствию перекосов - чуть что начинают течь.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.09.2019 в 12:23:45
Mazayac написал: накидная гайка и кольцо квадратного сечения
Про эти кольцо и гайку я и писал в первом своем посте, по Starnet122 посчитал их "херней" ;) .
Mazayac
Mazayac
09.09.2019 в 13:26:15
AlexEE, просто не понял человек, бывает.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.09.2019 в 13:57:10
AlexEE написал:
AlexEE, а-а-а, извиняюсь, я так и полагал, что неправильно понял ! Я думал, что Вы говорите о пластиковом кольце ободке, что видно на первой картинке в посте.
Mazayac, ser000, AlexEE, а теперь упомяну о некорректном чертеже McAlpine. См. опять же первую картинку в посте. По ней можно предположить, что центр выходного 40 мм патрубка находится ровно посередине высоты сифона, то есть на расстоянии 35 мм от низа сифона. В реальности же там 30 мм. от низа сифона !
То есть опять 5 мм. не в мою пользу.
Для того чтобы компенсировать эти 5 мм., придётся канализационную трубу опустить ещё на 5 мм. При это уклон получится 2 см. на 1 метр. Скажите, это ДОПУСТИМО ?
Mazayac
Mazayac
09.09.2019 в 15:00:47
Starnet122, безрасчётный уклон пластиковой канализации = 1/D, что для 40 трубы составляет 2,5 см на метр, для 50 трубы - 2 см на метр. Я бы спокойно делал и для 40-й ровно два сантиметра.
Картинка ещё более кривая, я бы по ней оценил расстояние от низа до центра выпуска в 40мм, но никак не в 30мм.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.09.2019 в 15:09:55
Mazayac написал: Starnet122, безрасчётный уклон пластиковой канализации = 1/D, что для 40 трубы составляет 2,5 см на метр, для 50 трубы - 2 см на метр. Я бы спокойно делал и для 40-й ровно два сантиметра.
Mazayac, причём непонятно, что им мешало сделать выше ? Ведь на высоту гидрозатвора это никак не влияет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.09.2019 в 15:15:49
Starnet122 написал: Я думал, что Вы говорите о пластиковом кольце ободке, что видно на первой картинке в посте.
Этого кольца я не заметил :o. Теперь понятно, почему друг друга не поняли. На моем сифоне такое же выпускное колено, но без кольцевого упора.
