marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
23.11.2019 в 17:20:14
RomanKk, если четко сверлить то втулка запрессовывается только с молотка и очень прочно сидит )) после установки навеса крышка люфтить не будет
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
23.11.2019 в 17:33:59
RomanKk, как правило ЛДСП не имеет строгие 16 или 18 мм толщину - это может сказаться на ширине корпуса
RomanKk написал: Но как бы я не стягивал конфирматами, получается совсем небольшой зазор между деталями, что в итоге приводит к ширине корпуса 601 мм
че-то ни разу не было такого, может вы имеете ввиду небольшой зазор с одной стороны детали, который образуется от подрезной пили, с другой стороны как правило все впритык, зазоров нет? посмотрите на торец детали на свету. увидите с одной стороны небольшую фаску от подрезной пилы, в идеале, конечно его быть не должно, но не везде перфекционисты работают и это считается нормой, иногда даже под кроймкой можно заметить, но это уже совсем "лажа". про фасады: я делаю 297, а не 296 - давно понял, что так менее выражены зазоры, еще с времен, когда заказывал у таких умельцев распил, после которых каркасы получались 601, а то и 602, вместо 600 ))) да. в идеале надо разобрать и подрезать - это не дорого, как правило, дешевле, чем всю жизнь смотреть на кухню и видеть эти зазоры ) хотя всегда можно фасады всех корпусов подвинуть к одной из сторон для уменьшения зазоров, но это уже лайфках для шабашников, а не для тех кто делает "для себя" ))
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.11.2019 в 00:41:54
marsh_kzn, извините если достал с вопросами, но важный момент, скоро закончу собирать все и надо будет вешать, но... Тут вопрос все о тех же навесах Camar 801 и планки под них. А именно я запутался или просто голова забита другим, сколько надо отступать от задней стенки, чтобы пото не было проблем с регулировкой...
На схеме указано что хдф вставлено в паз (15+3 мм) и уже потом до первого отверствия 20 мм. Сама монтажная планка также имеет толщину 6 мм. Тут же еще и хдф учитывается 3 мм. Вылет крючка по глубине на 19 мм.
Если учитывать что стенка набивная и если крепить навес вплотную к хдф, то тогда получится что где-то 15 мм крючка будет торчать сзади. А учитывая что в вертикальном положении тумбы зазор будет где-то 9-11 мм +/-, а также сама планка еще 6 мм, то в результате получается что нужно чтобы крючек выступал сзади только на 3-4 мм? Я правильно посчитал? В таком случае получается что его надо на целых 8 мм отодвинуть от задней стенки? Верно?
Отрегулировать так, чтобы верх шкафа наклонился вперед можно будет выдвинув кручек немного назад. Но вот если в обратную сторону, то уже не получится, если не правильно рассчитать отступ...
Подскажите, чтобы не ошибится, так как просверлив отверствия 10 мм не там, потом уже ничего не сделаешь :(
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
30.11.2019 в 08:32:21
RomanKk, вы правы: регулировка должна позволять двигать не только от стены, но и к стене к сожалению, в данный момент у меня нет на руках такого навеса, смогу только во вторник-среду сам измерить, чтоб точные размеры вам сказать. смоделируйте на чем-нибудь: возьмите доску, регулировочные винты на навесе поставьте в среднее положение и закрепите навес на доске, попробуйте отрегулировать. думаю сможете понять. главное не на изделии экспериментируйте)
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.11.2019 в 10:25:18
marsh_kzn, если все же будет возможность сделать замеры, пусть и во вторник, напишете) я думаю где-то в четверг начну вешать. Есть немного отходов, смастерю какой-то типа модуль и поексперементирую)
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
01.12.2019 в 01:55:27
RomanKk, ок
Boban78
Boban78
02.01.2020 в 17:36:19
Подскажите пожалуйста. Привезли кухню. Устанавливать буду сам. Все собрал, но встал вопрос с установкой петель. На дверцах уже сделаны отверстия, а на каркасах нет отверстий. Как лучше делать в этом случае разметку? Столешницу и нижние каркасы нужно крепить к стене?
Boban78
Boban78
05.01.2020 в 20:19:41
Подскажите пожалуйста. Не могу разобраться. Как сделать углы кухни. Но фото проект и фото угла снищу( перевёрнута).все собрал остались большие щиты и полоски куда их ставить не пойму.нужно собрать три угла, два внизу и один наверху
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
09.03.2020 в 16:47:22
доброго вечера! извиняюсь за долгое отсутствие, но все же я вернулся! как успехи, юные мебельщики!! ))
svetliklesa5@gmail.com
Минск
27.10.2026 в 02:12:39
Могу ли я ,сделать распил с 18 лдсп и собрать ,по этим чертежам кухню?Не пойму с какого лдсп эта кухня . ![ссылка удалена]
strider1978
strider1978
27.10.2026 в 09:12:39
svetliklesa5@gmail.com написал 27.10.2026 в 02:12
Эта кухня из тиктока или с пинтереста. Ищите программу с библиотекой готовых модулей, там все присадки и пр. дела, которые просто так не освоить. Плюс 18 мм для кухни вообще не оправдано.
