muschinink
muschinink
09.09.2019 в 10:15:08
Всем привет. Установил душевое ограждение Cezarus Stylus-O-M-R-2-90. Все стенки и двери по уровню (вертикаль/горизонталь). "Крючки" на дверях не цепляются за нижнюю направляющую - не хватает высоты. Если направляющую поднять на 10 мм, то все ОК, двери можно зацепить, но появляется щель между направляющей и поддоном. Можно ли это как-то исправить или что-то придумать?
П.С. Установку производил строго по инструкции. П.П.С. Верхняя направляющая крепится к боковым стенкам через отверстия в стеклах, двери "катаются" по ней. Нижняя направляющая крепится к поддону на трех саморезах.
Спасибо.
ser000
ser000
09.09.2019 в 11:05:11
muschinink написал: Установку производил строго по инструкции.
Значит не выполнено правило: семь раз отмерь, один отрежь. Или инструкция не верна. Если все инструкции выполнены, то почему бы не обратиться к производителю? И не потребовать разъяснить что к чему, а так же устранить косяк и заменить детали или весь комплект на подходящие.
