nadegniy, не берусь спорить с Профи, но вот Ваша фраза из темы "Мокрый фасад, кратко только технология без пустого флуда и обсуждений. Мой опыт производства работ", на соседнем форуме:
"Обычно вначале делают базовый армирующий слой на всей плоскости фасада утеплённой пенополистиролом либо минераловатной плитой, в клей типа СТ 85 (по пенополистиролу), типа СТ 190 (по минераловатной плите) втапливают Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, вес 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000. (Баутекс Еврофасад 2000, Алабуга 2000, Veretex, Valmiera, Витрулан, Текстиль-Гласс). Потом делают разметку установки декоративных элементов, определяют точные меставы их установки и прихватывают в этих местах стеклотканевую сетку (Фасадную либо Архитектурную) так, чтоб после приклейки декоративного элемента на фасад она из-под него выходила и оборачивала его со всех сторон с необходимым нахлёстом. Далее делается базовый армирующий слой на всех декоративных элементах, потом производится перетяжка шпаклёвочным слоем декоративных элементов и плоскостей фасадов".
Т.е. нанесение второго шпаклевочного слоя клея, поверх уже сделанного базового армирующего слоя.
В моем случае, вдоль стены,на минимальном расстоянии от плоскости стены (мин. просвет между сталькой и стеной, чтоб убедится что сталька не лежит на стене) сверху и снизу натянута стальная проволка d2 мм, макс. толщина слоя по основной плоскости 3 мм.
Местами, вверху стены, из за несущей балки/ригеля (она на 10 см уже толщины газоблока, при дюбелировании, пришлось немного наклонить верхний ряд утеплителя, чтоб слой клея не был очень толстым), отклонения от вертикали 5-6 мм.
Дюбелирование верхнего ряда делал сразу, для механического крепления верхнего ряда.
В чем я не прав?
По факту, это и есть второй шпаклевочный слой, толщиной 3 мм, который будет нанесен шпателем и разглажен правилом в плоскость.
