zetrix
zetrix
Самара
09.09.2019 в 15:52:41
Здравствуйте. Установил впервые межкомнатную дверь, при врезке чуть повредил плёнку вокруг замка. Как можно замаскировать это. Как обычно мастера врезают петли и замки, ведь край плёнки в итоге все равно начнёт задираться, если не сразу то со временем. Не понравился мне этот современный подход в отделке дверей, есть ли альтернатива этой пленке?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2019 в 17:23:54
zetrix написал: Как обычно мастера врезают петли и замки, ведь край плёнки в итоге все равно начнёт задираться, если не сразу то со временем.
Края пленки заправляют под планку замка, петли. Для этого надо уметь выбирать углубление под пленкой.
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.09.2019 в 19:47:03
Эти двери даже не бюджетного уровня, а ниже. Покрытие ногтем царапается. Плёнка после фрезеровки заправляется вовнутрь и прижимается лицевой планкой фурнитуры. Любоваться ими можно, пользоваться-увы.
cau
cau
Иркутск
10.09.2019 в 16:22:43
похоже как я в первый раз делал врезку замка...тупой стамеской :) вообще использую акриловый герметик в похожих случаях - лохмотья лишние острым канцелярским ножом срезать, а потом колхозить - герметиком восстанавливать красивый паз, можно в тяжелых случаях с отходов снять шпон и приклеить. подрисовать структуру шпона карандашом :) если замок сильно вниз утоп - то чтонибудь подложить, чтобы планка чуть возвышалась над плоскостью двери или была вровень
cau
cau
Иркутск
10.09.2019 в 16:28:55
Както давненько, можно сказать ещё учился :o (так себе отмазка, да?) - перепутал и не тот замок стал врезать:
ужаснулся и стал исправлять:
кажись потом ещё немного подрифтовал
если не присматриваца, то и не видно :o
zetrix
zetrix
Самара
10.09.2019 в 16:38:20
Спасибо. Ответную часть на коробке я врезать не стал, сделал накладной, только утопил внутреннюю часть, мне так понравилось очень, отлично гармонирует с накладными петлями бабочками и никаких лохмотьев пленки, все под накладкой. Может и замок так же надо было сделать, но врятли бы закрылась дверь нормально. Планирую позже сделать окантовку из тонкого металла или металлизированного пластика на замок, в цвет ручек, будет очень круто смотреться, и почему серийно такие тонкие накладки не делают.
cau
cau
Иркутск
10.09.2019 в 17:01:12
технологические зазоры не зря делают - 3-4 мм (со стороны замка) между полотном и коробкой. дверь без проблем функционирует.
а если начинать не до конца замок врезать, накладку просто накладывать (не делать полную врезку), зазор чуть уменьшить, то в какойто момент всё это дело может начать шоркать друг об друга.
vadim d
vadim d
26.09.2019 в 03:52:03
Сэкономил!!! :D дверь испорчена, зато САМ!
