12.03.2007 в 23:58:49
Собственно вопрос вот в чём:
После замера своего полотенцесушителя и сравнения с тем что есть в магазинах пришёл к выводу что стоящий в данный момент полотенцесушитель несколько отличается по размерам от того что представленно в магазинах. (60х30,60 х40, 60 х 60) а у меня 58 см от трубы до трубы измеряя как показано на рисунке. (см. чертеж) Подводящая труба 15-шка. Полотенцесушитель 20-ка.
Вопрос получится у меня накрутить на такие трубы ПС (полотенцесушитель) из стандартного ряда представленного в магазинах. У кого встречались такие проблемы, подскажите , реально вообще согнуть его чуть-чуть чтобы резьбу захватить. В одном магазине сказали что воспользоваться креплением типа "Американка" то можно. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо заранее
P.s. Извиняйте за корявый чертеж. Рисовал первым чем под руки попалось.
s_master
s_master
13.03.2007 в 00:31:58
Попробуйте соеденить через эксцентрики, правда от этого пострадает эстетичность внешнего вида.
13.03.2007 в 00:38:06
Да я думал уже об этом . Некрасиво будет.
Vadik
Vadik
13.03.2007 в 01:17:18
не так меряете. у вас сушилка 60 см. а не 58, просто труба немного подогнута.
подогнёте новую сушилку и всех делов.
там сантиметров 7 может увести, я на такое натолкнулся когда кучу сушилок на параллельность труб проверял. из 4-х сушилок у одной только нормальная геометрия была.
13.03.2007 в 11:47:56
я ващето спрашивал их вообще реально подогнуть чтобы сошлось или нет.
DMC
DMC
13.03.2007 в 11:52:37
2churca Чудила, зачем орать - здесь глухих нет. Перечитайте правила форума.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.03.2007 в 21:50:50
2Vadik
А ВЫ уверены??????? именно 58 . нестандартный размер. Почему-то в Питере такие попадаются периодически. И где только застройщики их берут ( в прошлом году в новострое целый домик был с ПС с межцентром 580 мм)
2churca или ищите на 58 (редко но бывают) или на заказ, или эксцентрик .
кстати, труба подводки какая ?
14.03.2007 в 20:35:15
58см. у меня от трубы до трубы ( по внешнему диаметру подводящей трубы) так как показано на рисунке. В магазинах 60см имеется ввиду между центрами осей трубы полотенцесушителя. Если они гнутся (полотенцесушители)это здорово. Если нет (жаль!) наверно придётся эксцентриками выкручиваться (что делать)
Vadik
Vadik
15.03.2007 в 05:19:27
трубы гнутся и легко. руками и без усилий.
