tero
Сакраменто
26.10.2019 в 23:03:04
mpmaks90, не переживайте раньше времени. УЗО или диф.автомат обязательно ставьте. Вот у человека работает под УЗО 30 мА: https://www.youtube.com/watch?v=c1ijcHIyeOE&t=61 У нескольких мастеров стоит этот водогрей. Господа пользователи, отпишитесь, пожалуйста, под каким УЗО или диф.автоматом у вас работает водогрей (в миилиамперах)?
tero
Сакраменто
26.10.2019 в 23:06:26
У нескольких форумчан стоит Aquatronic. Уважаемые пользователи, отпишитесь, пожалуйста, используете ли вы УЗО или диф.автомат и какого номинала (10 или 30 мА)?
AKI
27.10.2019 в 14:24:11
Ну и ужасов вы тут понаписали. Попробуем разобраться. Прошлым летом (как уже говорил тут) я установил близким родственникам проточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic. Взамен вышедшего из строя (от накипи) проточника со спиралью закрытого типа. Установлен после автомата С25 и общего УЗО 63 30ма. УЗО не срабатывает. И не должно. Почему уважаемый cineman, решил, что такой тип (однофазных) проточников и УЗО несовместимы - понятно: если спираль в воде, то на одной стороне ноль, а на другой фаза. И с фазной стороны ток через воду утекает мимо нуля (что и приводит к срабатыванию УЗО). Внимательно посмотрите на устройство электролюксовского водогрея. Там не одна спираль, а три. И соединены они системой трубок так, что со стороны подачи воды нулевые электроды, а со стороны выхода зануление на латунную пластину. То есть ближние к входным и выходным патрубкам - нулевые электроды. При перегорании любой из спиралей (или всех сразу) ток "наружу" не пойдет. Патрубки ввода и выхода заземлены. Без заземления водонагреватель использовать запрещается (см. инструкцию). При случае померяю ток утечки по нулевому электроду у этого водонагревателя. Но никакого срабатывания УЗО на 30ма его включение не вызывает (да и не должно).
Самый большой минус (указанный в описании) этих водонагревателей — это включение без воды - спираль быстро перегорит. Плюсы - надежная работа с жесткой водой и малая инерционность. Накипь со спирали отлетает. Ничуть не жалею о выборе и тем, кто последовал моему примеру предлагаю сначала разобраться, а потом расстраиваться.
P.S. Никаких звуков при работе (кроме еле слышного гудения) водогрей не издает. Хотя при работе на слабом напоре (когда вода закипает вокруг спирали) звуки похожие на чайник на плите могут быть.
P.P.S. Электролюкс крупнейшая и публичная компания. Выпуск потенциально опасных продуктов стоил бы ей не только прямых потерь, но и репутационных (выраженных в стоимости акций).
P.P.P.S. Спорить в этой теме не буду, я не сотрудник Электролюкса, а пользователь их продукции. И пока меня их продукция не подводила.
Mazayac
27.10.2019 в 15:06:09
AKI, меня Ваши технически подробные объяснения вполне устраивают, спасибо. Какой-нибудь "сотрудник Электролюкса", верю, и двух слов бы тут не связал, потому что технарей мало, одни менеджеры.
cineman
27.10.2019 в 15:45:49
AKI написал: И соединены они системой трубок так, что со стороны подачи воды нулевые электроды, а со стороны выхода зануление на латунную пластину. То есть ближние к входным и выходным патрубкам - нулевые электроды.
Я думал об этом, но вода в любом случае остаётся проводником между этой нейтралью и заземлённой трубой. Плохие нейтрали могут перекашиваться относительно земли на несколько Вольт. А наше любимое отгорание нейтрали в стояке при несработавшем УЗО?
AKI написал: При перегорании любой из спиралей (или всех сразу) ток "наружу" не пойдет.
А перегорание каким боком здесь?
AKI написал: При случае померяю ток утечки по нулевому электроду у этого водонагревателя.
Стоит мерить ток земляного провода во включённом режиме.
AKI написал: Электролюкс крупнейшая и публичная компания. Выпуск потенциально опасных продуктов стоил бы ей не только прямых потерь, но и репутационных (выраженных в стоимости акций)
Можете не рассказывать. Та ещё шайка. Собственного производства у них немного. Основная масса товара производится на предприятиях партнёров. Это больше похоже на держателя франшиз. Когда Электролюкс решил записаться в производители газовых колонок, выкупил часть конвейера у испанского завода Fagor. Выпускавшаяся на заводе колонка была упрощена под маркой Электролюкс до неприличия. Прежде луженый теплообменник стали просто красить краской-серебрянкой. Цены на запчасти Электролюкс делают изделия этого бренда одноразовыми. Электролюкс на рынке похож на падальщика. Скупает умершие бренды для последующей перепродажи. Он выкупил марку AEG в разделе быттехники. Несколько лет попродавал бойлеры Fagor под этой маркой, после продал Штибелю право выпускать водогреи под маркой AEG. В мёртвом виде Электролюкс купил звезду магазинов "Берёзка" - Розенлев и сразу выпустил в продажу стиралку Занусси под этой маркой. Пару лет назад встретил китайскую посудомойку Розенлев.
AKI
27.10.2019 в 16:22:07
cineman написал: вода в любом случае остаётся проводником между этой нейтралью и заземлённой трубой. Плохие нейтрали могут перекашиваться относительно земли на несколько Вольт.
Все верно. Но посмотрите на длину трубок в лабиринте. Эти несколько вольт на таком промежутке воды не дадут тока в десятки миллиампер. Разве что, если вместо водопроводной воды морскую качать и перекос нуля и земли устроить - УЗО действительно может сработать.
cineman написал: А перегорание каким боком здесь?
Перегорание спирали переносит точку максимальной разности потенциалов от одной из сторон спирали к месту повреждения (в глубине трубки). В случае с трехфазным нагревателем ноль "улетит".
cineman написал: Можете не рассказывать.
Могу и не рассказывать. Я не сотрудник Электролюкса. Но в любой публичной компании сотрудника/менеджера/инженера в порошок сотрут и по ветру развеют, если из-за его промаха упали акции. А уж если кто-то пострадал, то это еще и тюрьмой попахивает.
А кто кого у кого купил, это конечно познавательно, но эта Санта-Барбара на рынке постоянно, практически со всеми брендами.
cineman
28.10.2019 в 02:36:48
AKI написал: в любой публичной компании сотрудника/менеджера/инженера в порошок сотрут и по ветру развеют, если из-за его промаха упали акции.
Скорее инженера стрелочником назначат. Инженер там последний человек. Меня однажды по ошибке позвали на семинар для продаванов Электролюкса. "Нах.й вы его позвали" - орал Сергей Лосев на организаторов семинара. Этот человек возглавлял сектор продвижения водогрейки Электролюкс по России. Мой товарищ позже занимался продвижением водогрейки BSH по России. И вот он смог отговорить своих боссов от продажи проточников с открытой спиралью. Центральный офис BSH никак не смог объяснить особенности подключения и эксплуатации этих проточников, потому решение об отказе далось легко.
mpmaks90
Абакан
28.10.2019 в 06:57:39
AKI написал: Такой клапан нужен, если у вас установлен обратный клапан между магистралью и нагревателем (из инструкции). Я бы дополнил что, если у вас установлен обратный клапан и/или редуктор.
Все счетчики сейчас с обратными клапанами. Мои тоже не исключение. Давление в магистрали и так ОЧЕНЬ не высокое, не хочу душить его дополнительно клапаном сброса. Просто я уже попробовал его ставить, и давление, в совокупности с другими факторами (заужение, засор), упало вообще до тонкой струйки. Водогрей отключается четко, поэтому не знаю стоит ли жертвовать нормальным напором воды и ставить этот проклятый клапан?
Вообще говоря неоднозначное мнение сложилось, но работает пока все отлично и УЗО не выбивает.
AKI
28.10.2019 в 11:21:29
cineman написал: Скорее инженера стрелочником назначат. Инженер там последний человек.
В больших компаниях департаменты R&D (разработки) как правило "за колючей проволокой". Ни региональным продаванам ни сервисным инженерам на местах к ним доступа особого нет. Но все меняется, когда случается Ч.П. (то есть событие, которое может сильно повлиять на бизнес). Тогда цепочка "до ключевого разработчика" замыкается накоротко. Но поскольку хороших инженеров не много, это штучный и ценный товар, то при разборе полетов "расстрелять" регионального менеджера или "менеджера+продавана+сервисника" сильно проще. Смысл этих "расстрелов" показать акционерам реакцию на проблему.
И самое интересное, что мысль сделать то или иное решение не в голову ключевому разработчику (инженеру) приходит. Проводят серию конф-колов по бизнес девелопменту, запускают пилот. А инженеру (разработчику) дают задание: "сделай с открытой спиралью но, чтобы было безопасно". И вот он вьет день и ночь лабиринты трубочек и вставочек, чтобы не отставать от Боша. Кстати, три спирали у Электролюкса (на однофазном водогрее) наводят мысли о том, что и три спирали для трехфазника тут могли быть. Я не видел начинки Бошевских проточников с открытыми спиралями, но есть подозрение, что конструктив схож.
AKI
28.10.2019 в 11:29:18
mpmaks90 написал: не знаю стоит ли жертвовать нормальным напором воды и ставить этот проклятый клапан?
ОК обычно "сажает" около 0,3 бар. Если давление на подаче такое низкое, то можно использовать аварийный клапан без ОК. У дешевых проточников датчик потока - шарик с магнитом. Шарики иногда залипали в положении "открыто". Это вызывало закипание воды и разрыв корпуса. У Электролюкса турбинка как датчик протока. Это достаточно надежно. Но поскольку любая электроника может отказать (например, залипнут контакты) ОК - лишним не будет.
cineman
28.10.2019 в 22:57:40
AKI написал: Я не видел начинки Бошевских проточников с открытыми спиралями, но есть подозрение, что конструктив схож.
Насколько помню, длинный кишечник из пластика, распадающийся на две половины. Но не уверен. Давно это было. Сами нагреватели в виде металлических полос, сложенных гармошкой.
28.10.2019 в 23:24:22
mpmaks90 написал: Давление в магистрали и так ОЧЕНЬ не высокое, не хочу душить его дополнительно клапаном сброса.
Душит ОК, встроенный в комбиклапан. Поставьте отдельный ОК, и доработайте его пружину до минимального усилия открытия - откусите ее часть
mpmaks90
Абакан
30.10.2019 в 18:35:17
Спасибо за ответы, немного успокоился. Остался последний вопрос уважаемому AKI - обязательно ли строго соблюдать уровень при подвешивании на стену? Повесил водогрей на планку в комплекте, но она встала маленько не по уровню, перекос сторон примерно 6-7мм у нагревателя. Висит в шкафу поэтому на эстетику пофигу, но не отразится ли это на его работе??
AKI
30.10.2019 в 22:24:54
mpmaks90, Перекос может разве что чуток повлиять на выход воздуха на слабом напоре. Но поскольку трубки тонкие - идеального горизонта не требуется. Собственно, про это и нет указаний в инструкции по монтажу. Не заморачивайтесь - главное не забывать делать деаэрацию при запуске.
ТТешник
02.11.2019 в 18:14:26
Тоже становился вопрос, чем греть воду летом, когда отопление не работает. Пересмотрел весь ассортимент с Али, причём смотрел, что выкладывают видео из разобранных. Пришёл к выводу, нельзя покупать эту гадость! Для сравнения взял соотношение размеров омываемой поверхности и мощности ТЭНов. Сравнивал с автомобильными преднагревателями(в морозы). Так вот оказалось, что у автомобилистов в разы больше и масса и габариты омываемой поверхности, при той же мощности. Даже была идея взять два преднагревателя автомобильных, поставить последовательно, а автоматику запилить самостоятельно. Хотелось, чтобы всё работало, а не выбросить деньги на ветер.
