mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.09.2019 в 07:29:16
Здравствуйте, мучаюсь выбором между проточником сомнительного качества без гарантии и накопительным водогреем с гарантией. Изначально предполагалась компактная ниша где будет распологаться проточник, тк. не занимает много места. Выписал проточник с АлиЭкспресс. Проверил герметичность, все было нормально. Но саму работу проверил спустя пару месяцев, т.к ещё не была готова проводка под него. Конечно в это время уже подвердил получае заказа. И когда включил... он не включился! Попался брак! Вскрытие показало, что это подвальная сборка. Вместо кучи заявленных защит, там примитивное устройство, механический термостат, отрубающий всю систему и магнитный датчик потока, тоже отрубающий всю систему! Кстати он все же включается, только в горизонтальном положении :a Но и это не всё. По итогу проверки оказалось что термостат, симистор и датчик бракованные и не работают как надо! В общем рабочий только ТЭН, и то на сколько его хватит известно одному китайскому богу. ;) Сейчас я обратил выбор на это чудо (вроде как неплохая схемотехника) https://ru.aliexpress.com/item/32908406345.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31dd33edKtI5hJ
А изначально купил вот этот брак https://ru.aliexpress.com/item/32810781786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZ5BJcg
Что можете посоветовать? Стоит ли покупать ещё одно китайское изделие? Или может накопительный компактный взять?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.09.2019 в 09:09:52
Нужно сегодня принимать решение, подскажите пожалуйста
pavel111
pavel111
Волгоград
11.09.2019 в 09:21:31
Проточный водонагреватель и накопительный бак - это разное оборудование. Все зависит от потребности в горячей воде и нагрузки. По ссылке (проточный нагреватель) мощность - 6800Вт (ваша проводка справиться?). Если ставить проточник с меньшей нагрузкой (до 3кВт) - хватит только ручки помыть. В противном случае ставьте накопитель (средняя нагрузка 1,5-2,0кВт), по объему подбирайте из потребностей в ГВС
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
11.09.2019 в 09:26:25
pavel111, проводка в легкую справится, в этом вопрос не стоит.
ser000
ser000
11.09.2019 в 09:51:23
mpmaks90 написал: Нужно сегодня принимать решение
Дешёвые китайские электроприборы могут и убить, а коль вы всё же хотите их приобрести, то подумайте над всякого рода УЗО или ДИФ с небольшим током утечки и их правильном подключении, что бы в случае чего не получился труп.
AKI
AKI
11.09.2019 в 09:54:02
mpmaks90, Ваш рассказ очень напомнил: "Живу недалеко от леса, захотел купить шапку для прогулок на природе. Выбирал где, решил, что магазин Кельвин Кляйн будет дорого и пошел на блошиный рынок. На блошином рынке купил сомбреро, продавец сказал, что она защищает и от жары, и от солнца. Сомбреро пролежало до лета, но когда ее надел, мухи стали садиться на лицо, клещи падали за шиворот, а тут еще пошел дождь и сомбреро размокло. И лямка ремешка оторвалась. Продавец отказался брать назад. Ну и дураки же эти мексиканцы!"
Задачу обрисуйте хотя бы в "крупную клетку": дом, квартира, нагрев воды на постоянку, сезон или на отключение, сколько потребителей, где, какие условия для монтажа, проводка, трубы и т.д.???
Иначе любые советы будут "не в коня корм".
Allegro
Allegro
Астрахань
11.09.2019 в 11:51:26
Если есть сомнения в качестве товара, лучше брать в проверенных китай шопах, где есть оплата палкой, и можно наехать с претензией в течении полугода. На бангуде сейчас есть неплохое предложение по купону (юбилей у них).
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.09.2019 в 12:14:34
AKI, подключение в замкнутую систему. Накопительный у меня помещается в нишу только 10-литровый. Потребители ванная и кухня. Сам прибор в сантехническом коробе. Трубы все разведены как надо. Проводка новая 4кв медь с занулением в этажном щите. На нагреватель отдельная линия без разрывов, защищена дифом. Отключение воды в межсезонье, 2 раза примерно на неделю. Т.е. пользоваться будем редко, по минимому, но хотелось бы нормально принять душ. Присмотрел нагреватель от термикса 2,5Квт, но по сути тот же китай, может только не подвальный.
AKI
AKI
11.09.2019 в 13:04:20
mpmaks90, Как же вы в "замкнутую систему" выбирали водонагреватель для душевой или кухонной лейки (тот который отказал)? Ну да ладно. Потребители, это не только точки (ванная и кухня), но прежде всего люди. Одного и троих помыть - разное кол-во воды требуется. Не говоря уже о том, что один может под душем быть, а другая посуду ополаскивать.
Десятилитрового водонагревателя не хватит даже на душ-помывку одному. Поэтому забудьте о накопителе. 25 ампер тока даст вам 5,7 кВт мощности, что достаточно лишь для очень слабенькой лейки душа. Про одновременный разбор - речи быть не может. 6,5 кВт по ссылке с Али могут перегрузить автомат (или проводку), если это не китайские ватты.
Если уж брать бюджет и на одного потребителя, то Electrolux NP6 Aquatronic 2.0 предпочтительнее.
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 22:16:13
mpmaks90 написал: Накопительный у меня помещается в нишу только 10-литровый.
Стоит на работе 15-литровый под кухонной мойкой. Для "помыть несколько тарелок и чашек за раз" - и то мало его объёма, увы.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.09.2019 в 23:05:06
Кому приходилось с такими проточниками иметь дело? Назначение: работа в эти пресловутые 14 дней профилактики. Работать будет только на одну точку. То есть, первый вариант это врезать его только в линию, идущую к душу в ванную. Второй вариант - это на всю разводку, но пользоваться только одной точкой.
