AKI
AKI
11.09.2019 в 23:34:56
Yurydan написал: Кому приходилось с такими проточниками иметь дело?
Прошедшим летом такой ставил такой Электролюкс на замену. Выбирал на основе рекомендации Mazayac. Полноценно испытать не удалось - воду отключали ранее. Размеры порадовали. Подводка воды и эл-ва уже была, поэтому про все пара часов. Неторопливо. Индикации включения нет.
Yurydan написал: на всю разводку, но пользоваться только одной точкой.
Именно так и сделано. На семью из двух человек (пользоваться гор. водой по очереди) самое оно.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.09.2019 в 07:42:48
Вот я на основе отзывов как-то к нему и пришёл. Конечно, Штибель замечательный вариант, но на 14 дней не бюджетно как-то... Некоторые Термексы взрываются. Что-то у них плохо с защитой от перегрева и они от вскипания взрываются. Даже люки вышибает вместе с плиткой. Какие модели Вы с Mazayac можете порекомендовать?
AKI написал: Индикации включения нет.
-пожадничали светодиодик...
AKI написал: пользоваться гор. водой по очереди
  • а это вполне разумный ход, не до жиру, да и 14 дней можно потерпеть. Ведь обычно в такие дни я превращаюсь в истопника, таскаю ведро с водой туда-сюда. Особенно утром, надо встать, включить газ под ним, ещё подремать... Ы-ы-ы-ы :swoon
AKI
AKI
12.09.2019 в 08:14:31
Yurydan написал: Какие модели Вы с Mazayac можете порекомендовать?
Это пусть он сам подскажет, я с проточниками редко имею дело, да и ломались они у меня всего раз (не Электролюкс).
Yurydan написал: вполне разумный ход, не до жиру, да и 14 дней можно потерпеть
Бюджетный. Ибо по уму накопитель от 50 литров и правильная обвязка. С таким я и семья из трех человек вообще не ощущали отключения ГВС.
ser000
ser000
12.09.2019 в 09:55:39
Yurydan написал: а это вполне разумный ход, не до жиру, да и 14 дней можно потерпеть.
Мойтесь холодненькой. Станете бодрее, иммунитет повысите, веселее станете, да и не такая она холодная летом. А заодно сэкономите газу и нервов на перетаскивании ведёрок.
Yurydan написал: Некоторые Термексы взрываются.
Любой нагреватель без группы безопасности и/или не расчитаный на закрытый режим работы (обычно проточные на рассчитанные на кран после нагревателя) может бабахнуть. Так что внимательнее в выборе, т.к. быстрые нагреватели сразу с лейкой на конце обычно запрещают закрывать выходное отверстие кранами, на выходе ни каких ограничений выходу воды быть не должно, а то и вправду бабахнуть может.
Mazayac
Mazayac
12.09.2019 в 13:43:35
Yurydan, взрываются в 99,9% случаев безнапорные проточники, которые монтировали дегенераты, наплевав на инструкцию. Кран на выходе - и рано или поздно - взрыв. Накопительный без "подрывника"/штатного клапана/с краном прямо на вводе ХВС - тоже станет идеальной бомбой. Также нельзя доверять описаниям интернет-магазинов, надо читать документацию. Я недавно нашёл запредельно огромное число безнапорных водогреев в категории "напорные нагреватели".
ashim1990
ashim1990
13.09.2019 в 00:10:50
mpmaks90 написал: Накопительный у меня помещается в нишу только 10-литровый.
Я бы копал в эту сторону. Может, есть резервы?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
18.09.2019 в 11:03:21
AKI, по вашей рекомендации купил Electrolux NP6 Aquatronic 2.0 Сегодня забираю с магазина, но появились некоторые вопросы в связи с приобретением :) Самое первое, можно ли повешать его, перевернув под 90 градусов? Либо вообще выходами вниз? Т.к. подводка у меня жесткая и снизу уже сделана. Второе это клапан аварийного сброса давления. У меня он есть на 0,6 бар. Нужно ли его установить на вход? И вообще какая у него защита от взрыва? Совсем не хочется подвергать людей опасности. Ну и третье, если я его подключу на один диф автомат с кухонной плитой и его линия будет постоянно включена, на сколько это опасно? Есть ли у него свой выключатель?
AKI
AKI
18.09.2019 в 11:58:36
mpmaks90 написал: Самое первое, можно ли повешать его, перевернув под 90 градусов? Либо вообще выходами вниз?
Нет. Вешать его боком и вверх ногами нельзя. Причин две: датчик потока (это механика) и выход воздуха (что бы не образовывалось воздушных "карманов"). У меня было желание, как и у вас перевернуть (хотя у меня гибкая подводка), но подумав и почитав инструкцию я от этого отказался.
mpmaks90 написал: Второе это клапан аварийного сброса давления. У меня он есть на 0,6 бар. Нужно ли его установить на вход? И вообще какая у него защита от взрыва?
Видимо не 0,6 а 6 бар. Такой клапан нужен, если у вас установлен обратный клапан между магистралью и нагревателем (из инструкции). Я бы дополнил что, если у вас установлен обратный клапан и/или редуктор. Защита в водонагревателе только от перегрева. Поэтому, если у вас стабильное и невысокое давление в магистрали (что бы во время скачка не полилось из клапана сброса), то я рекомендую поставить такой клапан на вход.
mpmaks90 написал: если я его подключу на один диф автомат с кухонной плитой и его линия будет постоянно включена, на сколько это опасно? Есть ли у него свой выключатель?
Вот схема:
Никаких дополнительных выключателей у нагревателя нет. Поэтому как минимум свой АВ 2P желателен. Крайне. Я такой устанавливал. Держать водонагреватель все время под напряжением нельзя. Тем более что будете перекрывать его. Общий диф или отдельный неважно, тут скорее номинал дифа влияет. Если заземления (PE) в квартире нет, то 10 ма (как для влажных помещений) надо бы. Наши электрики могут поправить если что. Они любят такие темы :)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
18.09.2019 в 12:06:29
AKI написал: Никаких дополнительных выключателей у нагревателя нет.
Примитивно! С али экспресс у них по серьезней начинка...
AKI
AKI
18.09.2019 в 12:16:25
mpmaks90 написал: С али экспресс у них по серьезней начинка...
Вопрос лишь как она работает.
IMHO - чем меньше электрических выключателей "у воды" тем спокойнее можно руки совать в сантех шкаф.
Минус шведа - пожадничали на светодиод, что он под напряжением.
P.S. Забыл добавить: если вода у вас жесткая, рекомендую грязевик после нагревателя. Электролюкс "трясет" спиральками самоочищаясь от накипи.
SergeyE
SergeyE
23.09.2019 в 00:40:10
так скомбинируйте проточник и бак на 10л
