newsolutions
newsolutions
13.09.2019 в 19:37:23
Бориска66 написал:
Ким написал:
newsolutions написал: ..... , в каютах круизных лайнеров и тп. грамотно решены эти вопросы. По потолкам разводят воздуховоды на приток и забор воздуха.
Еще предложите сделать так же как на "круизных лайнерах" воздуховоды сварными и из черной стали ... По зонам. ...
То что надо для дачи ...
Ким, прямо с языка ... ;)
Чисто из опыта, рекуперация в частном доме не проходит как правило из-за того, что приточки вынужденно распологаются в подвальных помещениях, а вытяжки на чердаках, объединить все это рекуперацией как правило очень проблематично ...
Бориска66, Если делать с механическим побуждением все реально. Есть готовые решения. На естественной тяге конечно не вариант.
Ким
Ким
13.09.2019 в 20:28:49
saschasuper2 написал: то ДОМ! Не дача ... Живу круглогодично- если можно так сказать...
В таком случае есть пара вариантов. В том числе и с рекуператором.
Но для начала хорошо бы понять почему "на 2 этаже постоянно стоит спертый/затхлый воздух ... " То ли это из-за того что с первого этажа поднимается теплый грязный воздух от кухни и т.д. или же это просто застоявшийся воздух. Если первое то насколько большой проем для лестницы и что он собой представляет. Если второе то надо понимать что собой представляет дом по уровням.
Если у Вас частный дом то на кухне, скорее всего, газовая плита. А это значит что кроме как в санузле так и на кухне должен быть вытяжной канал. Если правильно понял, то его там нет. А он обязательно нужен. Так же как если котельная отдельная.
Что касается рекуператора.
На форуме как минимум раз в месяц пишут одно и то же. Это касается и Вашего случая. Рекуператор в Вашем случае - зло, т.к. он не может обеспечить приточным воздухом работу котла и плиты. Если его применять то необходимо каким-то образом делать и приток для газового оборудования.
Приточная установка в этом случае лучше.
Это тот минимум что можно сказать исходя из того минимума что Вы написали
saschasuper2
saschasuper2
13.09.2019 в 20:45:25
лестница - ширина 88 см, высота 2 м+-. расположена по центру дома. вытяжка на кухне есть, но она принудительная. т.е. включили вытяжку - пары от плиты пошли на улицу, выключили не пошли... В санузле просто труба на улицу... в котельной тоже самое только через крышу дома.
Ким
Ким
13.09.2019 в 21:13:12
saschasuper2 написал: вытяжка на кухне есть, но она принудительная. т.е. включили вытяжку - пары от плиты пошли на улицу, выключили не пошли... В санузле просто труба на улицу.
Если правильно понимаю - на кухне только зонт ???
Из санузла и с кухни выход через стену а не "выше крыши" ???
saschasuper2
saschasuper2
13.09.2019 в 21:57:56
Ким написал:
Ким, да и да
Ким
Ким
13.09.2019 в 22:29:09
Ким написал: Из санузла и с кухни выход через стену а не "выше крыши"
saschasuper2 написал: ... да и да ....
Это значит что вентиляции вытяжной нет если не работает вентилятор. И, насколько понимаю, в санузле и вентилятора нет. Да и к тому же, нормальной естественной вытяжной вентиляции из под потолка кухни нет. Зонт - это считаем что ничего нет. Это игрушка, которая может быть только дополнением к вентиляции кухни.
Если Вы решили остановиться на естественной вентиляции то все каналы (санузел, кухня как минимум) должны выводиться вертикальным каналом выше конька кровли. Можно сделать удаление ниже, но в этом случае придется использовать вентилятор. НО в любом случае необходимо обеспечить приток воздуха. Как ??? Варианты разные. Форточка, проветриватель, КИВ в стене, миниПУ, миниПВУ, ПУ или ПВУ. Это тот выбор вариантов организации притока в дом. Примерно такой же выбор и удаления воздуха : естественная вытяжная вентиляция, удаление вентилятором или ПВУ
Что касается Вашего случая. Кроме того что ВЕ должно быть нормально сделано на первом этаже, так еще, по-хорошему, надо сделать удаление и со второго этажа. У ВАс приличного размера проем под лестницу и скорее всего что с первого этажа многое поднимается под потолок второго этажа. Если бы на первом этаже работали нормально каналы ВЕ в санузле и кухне, скорее всего что этого перетока на второй этаж могло бы не быть. Особенно если приток подавать на второй этаж а удалять на первом.
сумбурно но примерно так.
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2019 в 22:35:35
saschasuper2, Чердак утеплён? Дом по какой технологии построен?
saschasuper2
saschasuper2
14.09.2019 в 11:25:20
Rumato, да утеплен. Технология Россатом ))). Простой дом из силикатный блоков, кровля шыфер..
saschasuper2
saschasuper2
14.09.2019 в 11:34:03
Ким написал: КИВ в стене, миниПУ, миниПВУ, ПУ или ПВУ
расшифруйте плиз аббревиатуры...
saschasuper2
saschasuper2
14.09.2019 в 11:34:46
набрасал план по быстрому 2 этажа
saschasuper2
saschasuper2
14.09.2019 в 11:37:05
набросал план 2 этажа по быстрому
