Наталья8
Наталья8
Таллин
12.09.2019 в 12:56:38
id69615251 Александр, спасибо вам!!! Позвонила в сервис, там склоняются к тому, о чем вы говорите. Попросила сразу шланг прихватить))) расскажу завтра о повороте событий))) ещё раз всем спасибо!
Наталья8
Наталья8
Таллин
13.09.2019 в 15:25:41
Вопрос решён! Все было, как и говорил Александр- неправильная установка с наподнятым сливным шлангом. Шланг нарастили , закрепили на задней стенке и.... ура! Как вы считаете, насколько сильно досталось насосу, качавшему воду несколько часов подряд ( каждые 2-3 минуты)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.09.2019 в 17:53:54
Наталья8 написал: Как вы считаете, насколько сильно досталось насосу, качавшему воду несколько часов подряд ( каждые 2-3 минуты)
В вашем случае (называется "самослив") насос не работал. Вода утекала самостоятельно. Работал заливной клапан, который открывал подачу воды. В открытом состоянии максимум что он может сделать - это перегреться. При протекающей через него воде он охлаждается частично. И если он до сих пор работает, значит он не перегрелся.
16.09.2019 в 05:14:02
Наталья8, Машинки с вертикальной загрузкой хороши малыми габаритами, но они чуть выше обычных. При отжимании белья требовательны к содержимому. Если шерстяные или ватные вещи, то возникают вибрации. Производители в нижнюю часть добавляют чугунные противовесы. Особых проблем нет, но машинка бывает смещается на полу. Просто посматривайте на её место установки, оставляйте промежуток между задней стенкой, ну что бы в стенку не стучала. В боковые стороны она не смещается.
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 06:34:17
Наталья8, у вас был самослив. То есть вода самопроизвольно сливается в канализацию во время стирки. Чтобы этого не происходило, сливной шланг нужно изогнуть и закрепить так, как это нарисовано (должно быть нарисовано) в инструкции. Возможно, в инструкции к машинке есть ещё и требования к системе канализации, но сделайте для начала это. Это самое простое.
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 06:36:17
У меня тоже такое было, - прочитал инструкцию, изогнул шланг, и всё пришло в норму.
MrServis
MrServis
27.09.2019 в 12:40:04
Наталья8, //www.mastergrad.com/forums/t281925-glyuchit-stiralnaya-mashina-indezit/?p=6564224#post6564224
