edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 14:17:15
"на входе" - имелся в виду щиток на площадке
в квартире:
составил список что куда подключено:
не нравится в первую очередь то, что нет нормального УЗО.
хочу поменять УЗО на щитке на приличный номиналом 63А (по номиналу соседнего автомата) с дельтой 30мА. в квартире автомат 10 хочу выкинуть (всё равно не используется). 1, 8, 9 хочу сгруппировать в правой части ящика и поменять на дифавтоматы с дельтой 10мА (жена часами возится в ванной с феном/плойкой/...). оставшиеся автоматы пересмотреть номиналы, соединить гребёнкой, шины земли и нейтрали перебрать (с нейтрали часть уйдёт на дифавтоматы, на земле лопнула шина - надо поменять). ну и не относится в щиткам - переподключить розетку к духовке/микроволновке к автомату 7 (сейчас оно почему-то подключено к 8).
обдумывал возможную критику:
  1. "зачем так много дифавтоматов" - ИМХО проще разбираться в случае срабатывания; если ставить ИЭК, то получится бюджетно;
  2. "лучше оставить входной с дельтой 100мА, а в квартире поставить 2-3 УЗО с меньшей дельтой" - может быть, но не хватает места на рейке, нужно или сильно снижать число автоматов (объединять потребителей), или долбить стену под ящик побольше; ни того, ни другого делать не хочется;
  3. "30мА на входе и 10мА на потребителей в ванной слишком мало, замучают ложные срабатывания" - ну тут только проверять. дом не старый, проводка в нормальном состоянии, надеюсь, что всё будет нормально.
как альтернативу, рассматривал вариант объединить 12+13, 10 выкидывается - появляется место, поставить УЗО с дельтой 10мА на 1+8+9, но каких-то особых преимуществ не вижу.
ZooZoo
ZooZoo
13.09.2019 в 14:36:04
edo, вам все под переборку адназначна (С) :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
13.09.2019 в 14:58:17
edo, Список света не полный. 9автомат - убил немыслимым сочетанием . Но похоже в него два провода воткнуто , с разных линий. Щит есть возможность расширить ?
Да, ни фига.
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 15:07:44
dokar написал: Список света не полный.
вроде полный ;) весь свет заведён на автоматы 11-14.
dokar написал: 9автомат - убил немыслимым сочетанием .
возможно, надпись ввела в заблуждение? корректнее было бы "розетка для стиральной машинки, установленной в ваннной комнате"
или вы про 8? общая стена между ванной и кухней, на неё бросили, судя по всему, один провод. долбить и проверять-переразводить не вижу смысла (со стороны кухни там останется вытяжка и эпизодически подключаемые электроприборы вроде блендера)
dokar написал: Щит есть возможность расширить ?
ну очень не хочется
dokar
dokar
Мадонатор
13.09.2019 в 15:15:30
edo, Да описАлся, про 8 АВ вел речь. Ну если на кухне эпизодически, а в ванной фен с плойкой - эпически, и не выбивает то и ладно ))) Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА . Нормативы это допускают .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2019 в 15:32:59
edo написал: ИЭК можно брать?
Можно, вполне себе нормальная автоматика.
Грубый, но справедливый
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 15:33:44
dokar написал: Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА. Нормативы это допускают
нормативы допускают, но зачем-то делают УЗО/дифавтоматы на 10мА )
dokar
dokar
Мадонатор
13.09.2019 в 15:37:35
edo написал:
edo, Доля пуганных . ))) И у кого нет земли.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
13.09.2019 в 18:33:33
edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...
И это пройдёт ...
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 19:05:23
serj12 написал: edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...
из УЗО в квартиру нормальный провод (не уверен, что честная десятка, но близко к этому - точно). те, что до УЗО - да, тоненькие. но туда я не полезу. если появятся следы перегрева (думаю, что не появятся) - вызову электрика из ТСЖ, пусть меняют. или вы намекаете, что автомат на 63А не к месту? ну да, не к месту, я думаю, что мне бы C40 хватило, но, опять же, сам я его менять не буду, а вызывать кого-то для замены, честно говоря, лень.
оправдание: от КЗ текущий автомат спасёт, а долговременной нагрузки, которая способна ощутимо нагреть эти провода, у меня не ожидается
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 19:19:46
dokar написал: В первом посту вы смешали все в кучу
в первом посте я спросил есть ли смысл переплачивать за УЗО от европейского производителя, или можно ограничиться в 5 раз более дешёвым русско-китайским с более-менее нормальной репутацией. тут на форуме мнения разделяются, от "только европа" до "ставлю и то, и то; принципиальной разницы в проценте брака не вижу"; в тех шкафах, что я видел на работе, стояли ИЭК'и, и не помню, чтобы электрики бегали и меняли что-то каждый день.
с другой стороны, на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его - получается как раз где-то посередине
