MaSeVi
MaSeVi
13.09.2019 в 19:21:48
edo написал: на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его
Не думайте - берите...
edo
edo
Пенза
16.09.2019 в 02:00:36
читал про автоматы TDM, тут их сильно не любят; заменить на тот же hager вроде как недорого, есть смысл? если есть - то вводной, квартирные, или все?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2019 в 02:09:04
edo написал: или все?
Или...
Петр Серг
Петр Серг
16.09.2019 в 12:03:51
Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то
а) только токовые выключатели, б) только на время.
Да, цены на модульку большой тройки, особенно после крымняша, могут показаться большими, но это же разовая трата. Щит собирается как правило на 10+ лет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2019 в 12:46:08
Петр Серг написал: Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то
Петр Серг,
  1. Что Вы понимаете под токовыми выключателями?
  2. Какие у Вас есть конкретные претензии к модульке ИЭК, кроме того, что она делается в Китае?
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2019 в 12:51:23
СтранникXXI, Не партесь , обыкновенное брендопоклонение. При том что большая часть бытовой модульки выпускается в том же Китае, теми же брендами .
Да, ни фига.
edo
edo
Пенза
16.09.2019 в 14:51:10
Петр Серг, а если всё-таки ввести ограничение по бююджету? ИЭК АВДТ32М (одномодульный дифавтомат) дешевле брендовых одномодульных АВ 1P+N.
я сейчас выбираю между:
  • поставить на три линии в ванную одномодульные дифавтоматы;
  • оставить эти линии на однополюсных автоматах.
в первом случае за небольшие деньги получаем некоторые плюшки:
  • при срабатывании дифзащиты скорее всего сработает и дифавтомат на конкретной линии, то есть проще будет локализовать проблему;
  • отключение нуля вместе с фазой;
  • дополнительная "линия обороны" (с учётом цены - почему бы и нет).
неужели всё настолько плохо с качеством ИЭК, что установка рассматриваемого дифавтомата вместо именитого "обычного" автомата существенно снизит надёжность?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
16.09.2019 в 16:06:24
Вот вы себе проблему нашли. Поставьте УЗО на группу АВ и туда же эти одномодульные - ну хуже не будет. Откажутся работать - вы останетесь под защитой все равно, а поменять их на АВ - минута делов. Тоже смотрю на подобные минидифы для розеток ванной комнаты.
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 19:23:30
edo написал: неужели всё настолько плохо с качеством ИЭК, что установка рассматриваемого дифавтомата вместо именитого "обычного" автомата существенно снизит надёжность?
ИЭК АВДТ32М нормальный, но требует строго соблюдения требований документации:
  • правильного включения входной и выходной линии;
  • момента затяжки 1,2 Н*м;
  • он электронный, т.е. не должно быть перенапряжения, например, нужен УЗМ-50МД;
  • класс токоограничения автомата - 2, т.е. провода должны быть покрепче.
А вот действительно высокие технологии от Siemens, у тех требования в документации значительно значительно мягче. А промежуточные недорогие EKF, Шнайдер, ETI подороже и т.п., в чём-то получше ИЭК, но непринципиально ж.
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2019 в 19:49:54
Serge3leo написал: класс токоограничения автомата - 2
Пишут 3. Привычно врут?
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 20:35:43
Radio написал:
Radio, почти наверняка. Там же есть паспорт, в котором ни гу-гу и фото.
Лично я, только такие видел, только с [4500] и без [3]. К гадалке не ходи, если разобрать, то никаких газогенерирующих вставок и прочего там не будет.
