СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2019 в 20:36:54
Serge3leo, откуда Вы берете инфу про 2-й класс токоограничения? Изю, вот, как-то намедни тоже обидели ни за что ни про что.
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2019 в 20:40:59
Serge3leo написал: К гадалке не ходи, если разобрать, то никаких газогенерирующих вставок и прочего там не будет.
Вообще иек никогда не страдал отсутствием вставок. 95% что и тут они есть.
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 20:48:07
СтранникXXI написал: Serge3leo, откуда Вы берете инфу про 2-й класс токоограничения? Изю, вот, как-то намедни тоже обидели ни за что ни про что.
СтранникXXI, маркировки нет - значит не третий, значит сертификационная лаборатория не тестировала. Если кто сомневается, может разобрать и своим глазом посмотреть. А производитель, что Шнайдер, что ИЕК с EKF, бывает, экономят на гашении дуги. Это ж только Siemens редко когда экономит.
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 20:51:02
Radio написал:
Radio, маркировки нет, в паспорте указания нет, АВДТ32М узкий, ну не влезли вставки в корпус. Они ж даже третий контакт отключения цепи кнопки "Тест" впихнуть не смогли, поэтому АВДТ32М включать необходимо только правильно иначе сдохнет при первом нажатии на "Тест".
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2019 в 20:56:28
Serge3leo написал: только с [4500] и без [3]
Как я понимаю, обычное дело.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2019 в 21:01:03
Serge3leo написал:
Serge3leo, а что, класс токоограничения определяется наличием газогенерирующих вставок?
edo
edo
Пенза
16.09.2019 в 21:08:14
Serge3leo написал: правильного включения входной и выходной линии;
ну это дело нехитрое, тут старшеклассник справится.
BTW, а гребёнки для них бывают? для 3 дифавтоматов есть смысл ставить?
Serge3leo написал: момента затяжки 1,2 Н*м;
учту
Serge3leo написал: он электронный, т.е. не должно быть перенапряжения, например, нужен УЗМ-50МД;
хм... в доме полно постоянно подключенной техники, которой может поплохеть от повышения напряжения. ставить реле напряжения именно из-за электронного дифавтомата странно как-то.
к слову, допустимо ли ставить реле в этажный щиток (после счётчика и вводного автомата, разумеется)? или там не должно быть ничего моего?
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 21:12:31
СтранникXXI написал: а что, класс токоограничения определяется наличием газогенерирующих вставок?
Для удовлетворения требованию 3 класса токоограничения для C16 и 4,5 кА - 28 кДж/Ом требуется погасить дугу не за 10 мс, а за 3..6 мс (эффективное время 2,8 мс).
Без газогенерирующих вставок это сделать затруднительно ж.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2019 в 21:25:02
Serge3leo написал:
Serge3leo, Легран RX3, TX3, Шнейдер Изи9, Домовой, iK60N, Хагер MY и МС/MB (MC/MB вроде как сертифицированы по МЕК 60947-2) не имеют газогенерирующих вставок. Это не мешает им иметь 3-й класс токоограничения.
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 22:10:28
Serge3leo написал:
СтранникXXI, среди перечисленных встречаются, как без маркировки, так и с маркировкой 3 класса ограничения. И как они проходили сертификационные испытания мне так же неизвестно.
Однако, относительно "Шнейдер Изи9", в "Механизмы АВ, УЗО, ВН" была ссылка ИЭК ВА47-29 с маркировкой [3] и вставками против Easy 9 без маркировки и вставок с закономерным результатом.
Что до узких 1P АВДТ, то при предполагаемой схеме: верхний большой и хороший АВ или АВДТ не слишком большого тока и нижние узкие АВДТ, верхний вполне может обеспечить токоограничение для нижних. При типичных токах КЗ энергии будет проходить всего в два раза больше.
Serge3leo
Serge3leo
16.09.2019 в 22:19:48
edo написал: хм... в доме полно постоянно подключенной техники, которой может поплохеть от повышения напряжения. ставить реле напряжения именно из-за электронного дифавтомата странно как-то.
Он электронный, как и все остальные узкие АВДТ окромя Siemens, при перенапряжении дохнет, заметим в паспорте нет указаний при каком перенапряжении и в течении какого времени он дохнет, может и при 270В за 15 с, а может при 440 В, лично я не проверял.
edo написал: к слову, допустимо ли ставить реле в этажный щиток (после счётчика и вводного автомата, разумеется)? или там не должно быть ничего моего?
ЕМНИП, согласно федерального закона, всё что после счётчика - область отвественности потребителя.
