Panda_555
Panda_555
13.09.2019 в 09:38:43
Добрый день, уважаемые мастера.
Возникла необходимость сместить инсталяцию вправо на 6см, соответственно и выход у инсталяции смещается на 6см. Можно ли это сделать с помощью экцентрика McAlpine со смещением 60мм? Делается ли так? http://www.mcalpine.ru/shop/zhestkie-fanovye-truby-46/mrwclo-6-831/ Прикладываю фото чугонного стояка с фановой угловой трубой на 90, куда должна входить фановая труба от инсталляции.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
13.09.2019 в 10:08:21
Эксцентрик не вариант,даже от уважаемого производителя.Тем более он окажется в необслуживаемой зоне,после зашивки инсталляции листом ГВЛ (ГКЛ крайне нежелателен в применении). Лучше поиграть отводами и их диаметром. Вариант 1.Убрать верхний отвод ф110 ,в нижний установить переход 110/90(идет в комплекте инсталляции), и далее установить удлиненный отвод ф90 (из комплекта инсталляции).
Вариант 2:отводы ф110мм,что идут от крестовины/тройника стояка ,меняем на переход 110/90,далее отвод ф90х87*, и удлиненный отвод ф90 из комплекта инсталляции. Канализация ф90 есть в ассортименте у производителя канализации Ostendorf. Ну и по необходимости поиграть длиной отвода,либо использовать кусок дополнительной трубы ф90
Mazayac
Mazayac
13.09.2019 в 11:26:12
Panda_555, зачем эксцентрик-то здесь? Наклоняете вправо отвод, воткнутый в стояк - и всё.
Panda_555
Panda_555
13.09.2019 в 11:29:22
Спасибо за ответы. Уже попробовали наклонить, но уходим больше, чем на 6 см (получается 9-10см). А требуется на 6 см, иначе там уже неудобно будет унитаз располагаться(близко к стене).
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 12:33:52
Panda_555 написал: Уже попробовали
Отводы можно подрезать, чтоб глубже сели.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
13.09.2019 в 17:59:56
Нужно просто перейти на 90мм канализацию,и все встанет на свои места.
jekasus
jekasus
Добрич
13.09.2019 в 21:13:38
А гофра временно?
LDM (diplux) написал: Эксцентрик не вариант,даже от уважаемого производителя.
А манжета между чугуном и пластиком?
LDM (diplux) написал: листом ГВЛ (ГКЛ крайне нежелателен в применении).
И оба по возможности не изпользовать.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 22:51:22
jekasus написал: А манжета между чугуном и пластиком?
Она там есть.
jekasus
jekasus
Добрич
13.09.2019 в 22:59:50
AndyMirror написал: Она там есть.
Вопрос в качестве манжеты, а то что она там - это понятно...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 23:06:16
Mazayac написал: Наклоняете вправо отвод, воткнутый в стояк - и всё
У этого отводы сбоку 50, думаю в этом проблема.
master.msk
master.msk
13.09.2019 в 23:35:45
Panda_555 написал: Возникла необходимость сместить инсталяцию вправо на 6см, соответственно и выход у инсталяции смещается на 6см.
от чистого пола 220 должно быть по центру канализации, а у вас сколько?
