tiger960
tiger960
Псков
14.09.2019 в 14:33:24
Здравствуйте!
Предлагают сделать "составной" пол в кухне:
  • примерно половина под кухонным гарнитуром - кафельная плитка (это место готовки - там мойка, плита, микроволновка и т. д.)
  • другая половина - где обеденный стол - ламинат.
Кухня обычная 9 м2 в обычной 3-х комнатной квартире в панельной хрущевке.
Делают ли такие "составные" полы? Как они потом смотрятся в смысле дизайна? Не мешает ходить стык плитки и ламината? Ведь этот стык придется часто "пересекать" при хождении по кухне.
У кого есть такой опыт, подскажите пожалуйста.
Грэй
Грэй
14.09.2019 в 16:09:44
tiger960 написал: Не мешает ходить стык плитки и ламината?
мешает
tiger960 написал: Как они потом смотрятся в смысле дизайна?
на любителя.
Client inj
Client inj
15.09.2019 в 00:35:03
Визуально уменьшают площадь пола да и нафиг не нужно
edo
edo
Пенза
15.09.2019 в 01:32:46
tiger960 написал: Кухня обычная 9 м2 в обычно
ИМХО не нужно, не та площадь, чтобы делить разными покрытиями на зоны.
не думали постелить приличный линолеум? воды не боится как ламинат, не настолько холодный, как плитка. швов нет - мыть проще.
tiger960
tiger960
Псков
15.09.2019 в 13:07:37
edo написал: не думали постелить приличный линолеум?
Думали про линолеум. Но пишут, что он что-то там может вредное испарять. Плитка более натуральная.
Смысл был в том, чтобы там где больше воды и грязи была плитка, а там где воды нет - ламинат.
Client inj, edo, В общем насчет кухни понял - делить пол нежелательно.
А как насчет прихожей? Прихожая по площади точно такая же - 9 м2. Есть смысл разделить в прихожей: переднюю часть у входной двери - сделать плиткой, а дальше - ламинат (или линолеум)?
Или в прихожей тоже делить нежелательно?
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 01:03:11
в прихожей тоже.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
16.09.2019 в 01:51:46
Практически любой стык плитка-ламинат,особенно при малой площади плиточных зон/островов , будет создавать дискомфорт,как зрительный,так и тактильный, и даже с применением приличных систем порогов (Т-образные пороги с закладным профилем, пороги со скрытой системой монтажа и прочие). В плане дизайна ...визуально сочетание правильно подобранной плитки и ламината может оживить помещение, добавить комфорта при эксплуатации и уборке...Но необходимо учесть , что ламинат укладывается плавающим способом на подложку(пробка,вспененный П/Э,ЭПП,Туплекс и прочие).В разное время года, в зависимости от температуры и влажности (как на улице,так и в помещении),будет происходить линейное расширение/сужение полов из ламината (все эти колебания компенсируются необходимыми технологическими зазорами/отступами от стен и иных конструктивов при укладке ламината). Вывести полы в один уровень достаточно легко.Получить же более-менее идеальный стык ламината и плитки достаточно сложно.Получить то можно, но со временем практически любая подложка сминается и уменьшается по высоте ,причем часто локально, на участках с интенсивной нагрузкой. Ширина Т-образных порогов должна быть не менее 25-30 мм , в противном случае ламинат при сезонных линейных колебаниях может выйти из под порожка , либо наоборот в него упереться , что приведет к появлению бугров/вздутий ламината . А вот при использовании паркета, паркетной доски,массивной или инженерной доски, - при приклеивании данных покрытий к полу (к стяжке или к заранее уложенным листам фанеры) стык плитка-деревянное покрытие может быть минимальным (0.5-1см).
tanuna
tanuna
Very
18.09.2019 в 13:23:48
Если подобрать плитку по цвету и рисунку ламината, то я думаю дискомфорта не будет. Хотя лично я не сторонница деления кухни на зоны
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2019 в 14:00:58
Рассмотрите вариант клеевой пробки. На такой площади возможно и по деньгам осилите, не сильно дороже заморочного варианта с плиткой.
tiger960
tiger960
Псков
18.09.2019 в 14:37:35
Мишутк написал: Рассмотрите вариант клеевой пробки. На такой площади возможно и по деньгам осилите, не сильно дороже заморочного варианта с плиткой.
Спасибо! Интересно. Даже не знал, что есть такое покрытие. Один из плюсов - как пишут - это натуральное покрытие.
Emren
Emren
18.09.2019 в 17:16:39
На мой взгляд лучше чем-то одним: или плитка или ламинат. Иначе создается впечатление, что "слепили" из остатков материалов.
