Аркадий
Аркадий
16.09.2019 в 11:39:05
Здравствуйте. Сделали черновой пол, уложили утеплитель в каркасно-бревенчатом доме на первом этаже. Вот для чистового пола как лучше сделать основание. На лаги сразу строганную доску 48мм и по ней Quick Deck или ламинат? Или вместо доски положить цементные плиты, аквапанели Кнауф,фанеру? Спасибо.
Evgeniy K.
Evgeniy K.
Very
28.10.2019 в 09:27:22
А почему не хотите поверх утеплителя на лаги шпунтованный квикдек про 22 мм? Очень удобно, есть паз-гребень, пол точно ровный будет, нагрузку хорошо держит, не гуляет. Время меньше потратите в разы, чем с доской возиться.На плиту подложку и сверху квикдек плюс - опять экономия времени и смотрится очень хорошо, только лучше шов в разбежку.
Аркадий
Аркадий
28.10.2019 в 14:50:36
Какк не крути это ДСП(клей, опилки. Расматритваем это покрытие как чистовую отделку, но не как и основу. Основная причина -это стык получится не на лагах, а над утеплителем будет.Не прочно получится. Вот и на основу доски думаю положить, а поверх уже данный материал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 19:57:29
Аркадий, сам спросил, сам ответил
MaкSим
MaкSим
Very
28.11.2019 в 09:15:06
Если хотите как чистовой устелить ламинированный Quick Deck то желательно получить сначала ровный пол. Чтобы зазоров в плите не было. А так конечно монтаж этих плит проще и быстрее чем ламината.
iVanыч
iVanыч
Very
17.12.2019 в 13:07:28
Для жесткости конструкции стык плит обязательно должен быть на лагах, еще и саморезами прикручен. Я крутил плиты 22 мм шагом 30, хотя производитель рекомендует даже до 60см. Сейчас можно скакать по полу, ничего нигде не колыхнется.
loga81
loga81
Very
27.12.2019 в 09:36:28
знаю эти плиты, работал с ними, нормальный такой материал. все прекрасно стыкуется, довольно неплохо за такие деньги
slavinpetr
slavinpetr
Very
27.12.2019 в 16:48:28
Тоже сначала выбирал между ламинатом и этими плитами. По окончанию ремонта денег осталось меньше чем планировалось выделить на полы изначально. Поэтому остался только один вариант - ламинированные плиты. Получилось хорошо. По износостойкости одинаково с ламинатом.
koval_vladimir
koval_vladimir
Very
19.01.2020 в 12:00:42
Если вы хотите эти плиты как чистовой, то для них нужна ровная и твердая поверхность, чтобы потом небыло проблем. Я сам их использовал. Нужно было сэкономить на ремонте, взял из вместо ламината.
Motor1
Motor1
27.01.2020 в 10:03:51
Вы лаги под quck deck делали 30см?Как лучше стелить вдоль или поперек лаг чтоб прочнее? Тоже задумался о применении на даче.
prim
prim
Тула
10.02.2020 в 18:24:50
Motor1 написал: Вы лаги под quck deck делали 30см?Как лучше стелить вдоль или поперек лаг чтоб прочнее? Тоже задумался о применении на даче.
Motor1, Стелил поперек, получился единый массив, прогибов нет. Если у вас стык плит на лугу не попадет - поставьте перемычку.
