Motor1, Стелил поперек, получился единый массив, прогибов нет. Если у вас стык плит на лугу не попадет - поставьте перемычку.
10.02.2020 в 18:25:35
10.02.2020 в 18:26:22
11.02.2020 в 14:32:14
Брали расцветку Стокгольм. Укладывал строго по инструкции - длинной стороной перпендикулярно лагам. Там лаг с шагом 305 рекомендуют. Результатом очень довольны.
21.02.2020 в 10:24:03
отличный материал, если надо сделать ремонт на большой площади, то получится быстрее и дешевле чем ламинат
21.02.2020 в 11:09:49
26.02.2020 в 14:18:55
Устелил цветастым полностью второй за день. Делал в разбежку, как рекомендуют. Для замазки щелей в стыках (кое где были по 1мм) использовал замазку по дереву. .
09.03.2020 в 14:35:59
в качестве черновой использую только квик дек профешнл, нравится что есть пазы, уменьшается время на монтаж
10.03.2020 в 10:27:05
Хочу уложить квик дек плюс на старый деревянный пол без вскрытия. Подложку тоже стелить, как думаете?
11.03.2020 в 16:20:55
Добрый день. Применил ньюпорт при строительстве в подсобном помещении. Укладывал четко на лаги, для большей прочности приклеил жидкими гвоздями. Получилось прочно и эстетично.
17.03.2020 в 10:28:26
обязательно, это уменьшит перепады поверхности на которую будет уложена плита, и уменьшит колебания при передвижении уже по готовому полу
25.03.2020 в 10:04:43
Укладывал плиты на наливной пол, идеально ровный. Делал с подложкой обычной листовой из пенополистерола 3 мм.Она поглощает звуки и утепляет.
