Mega_Sly
Mega_Sly
19.09.2019 в 10:14:46
Господа, помогите выбрать траснформаторы в для замены в галогеновую люстру 12В. Имеем люстру с встроенным большим одиночным трансом. 16 лампочек на 20Вт каждая. Родной транс благополучно сгорел, пробовали ремонтировать, все равно горит. Суммарная мощность 320Вт, поэтому было принято решение заменить современные электронными и разбить на 3 группы: 5-5-6 соответственно по мощностям как я понимаю надо примерно по 150Вт трансы. Подскажите какие трасформаторы необходимо приобрести и какое сечение проводов надо будет к лампочкам, вероятнее всего придется родное переделывать или же выдержит? места в люстре полно, все должно уместится. Фото старого прикладываю
megrad
megrad
19.09.2019 в 20:14:52
Mega_Sly, типа таких ставил ссылка
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 20:49:27
Mega_Sly написал: места в люстре полно, все должно уместится.
вы сами для начала поищите БП 12в/150вт и 3шт... :) затем попробуйте их вставить (виртуально) в вашу люстру по результатам отпишитесь :) или подумайте о:
  • оставить транс, только отремонтировать все-таки, поскольку "все равно горит" - понятие неопределенное
  • заменить галогенки на СД, что уменьшит требуемую мощность трансформатора/-ров (я, лично, предпочитаю галогенки, но уж очень они греются...)
serj12
serj12
Волгоград
19.09.2019 в 21:06:44
megrad, " страница не найдена " .
И это пройдёт ...
Mega_Sly
Mega_Sly
19.09.2019 в 21:06:53
ZooZoo, по результатам снятиея мерок понял, что 150 не войдёт. Но влезут 4 по 105Вт. Вопрос об проводах остаётся, 1мм2 или о.75мм2? Надо еще просунуть ведь новую коммутацию будет . Сд - это что? Транс работает на половину мощности. Далее снова перегорает...уже паяли
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 21:14:49
Mega_Sly написал: Вопрос об проводах остаётся, 1мм2 или о.75мм2?
у вас все равно сами патроны для галогенок, скорее всего, имеют отводы 0,75мм2 каждая лампа 20вт потребляет 1,7А, т.е. и 0,75мм2 достаточно просто такими тонкими проводочками :) лично мне работать неудобно, проще 1,5мм2 СД - это светодиоды
Mega_Sly написал: Транс работает на половину мощности. Далее снова перегорает...уже паяли
если бы транс сгорел :), то его не перепаивать пришлось бы, а перематывать у вас горят или диоды, или стабилитрон, или транзистор (не знаю, что за схемотехника конкретно)
megrad
megrad
19.09.2019 в 22:24:31
serj12 написал: страница не найдена
Вот же су... Mega_Sly, ссылка
ser000
ser000
19.09.2019 в 22:30:07
Mega_Sly написал: выбрать траснформаторы в для замены в галогеновую люстру 12В. ... разбить на 3 группы: 5-5-6
Может можно заменить на лампы 220В? И тогда можно будет просто туда запихать модуль с реле для управления с пульта несколькими режимами/группами или переключать режимы/группы щёлканьем выключателя.
Mega_Sly
Mega_Sly
19.09.2019 в 23:58:06
ser000, Тоже об этом думал сперва. Выдержат ли существующие разъёмы и провода от них?
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 00:03:04
ZooZoo написал:
ZooZoo, тоже верно. 0,75 от силы там родной. Коммутация по 4 лампы планировалась в нижней чашке люстры, и от них 1 провод в 1 транс по трубе. 16 проводов не полезут физически. 4 провода то под вопросом...фото добавлю утром. Буду признателен еще зп идеи. Что горит, вы верно написали, это всё скопом и паялось. Не я паял, знакомый радиоэлектронщик. Я в этом не силен
ser000
ser000
20.09.2019 в 00:06:37
Mega_Sly написал: Выдержат ли существующие разъёмы и провода от них?
Вам там виднее, что разъёмы и что за лампы. От сюда плохо видно.
