Zubr56
Zubr56
20.09.2019 в 00:26:57
**Mega_Sly [написал](/forums/ Транс работает на половину мощности. Далее снова перегорает...уже паяли
Что горит, вы верно написали, это всё скопом и паялось. Не я паял, знакомый радиоэлектронщик. Я в этом не силен
Mega_Sly, На фото транс до переделки или после? Если после, то как то странно вторичная обмотка намотана многожильным проводом. Купите транс на сердечнике чуть меньше диаметра печатной платы. продев белый провод в середину транса и все проблемы снимутся. Главное чтобы вторичная обмотка была намотана ТОЛСТЫМ проводом, для этого и нужен другой сердечник. Не нужно городить кучу трансов. Транс работает на половину мощности. Далее снова перегорает...уже паяли Не на половину, а за пределами максимально отдаваемой мощности, вот и перегревается и горит. Привет электронщику.
юра Т
юра Т
20.09.2019 в 00:51:17
Zubr56 написал: то как то странно вторичная обмотка намотана многожильным проводом
это же литцендрат
Zubr56
Zubr56
20.09.2019 в 01:04:29
юра Т написал:
это же литцендрат
юра Т,
Может 50 лет назад и использовал провода с таким названием, в синей шелковой изоляции, но для намотки на ферритовую антенну. Какая здесь должна быть изоляция, чтобы не пробивало обмотку?
alex50
alex50
20.09.2019 в 02:11:31
галогенка 20 ватт жрёт, а свету никакого, если только комнату обогреть!)).....
megrad
megrad
20.09.2019 в 08:28:46
alex50 написал: галогенка 20 ватт жрёт, а свету никакого
А Вы точно про галогенку?
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 09:08:56
Zubr56, Я не электронщик. Объяснить правильно не могу. Сорян))) сам транс не трогали, паяли смежные с ним элементы. На фото до ремонта. Точнее после другого мастера, который судя по всему только защиту менял.
Zubr56
Zubr56
20.09.2019 в 11:29:12
Mega_Sly, Значит смежные элементы надо на бОльшую мощность ставить, раз транс не греется и обмотка не горит ;) тогда транс здесь причем?
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 11:34:49
Zubr56, греется и еще как. там термопредохранитель мертвый был тоже.
Zubr56
Zubr56
20.09.2019 в 11:45:28
Тогда рекомендация в #6692211 :yu:
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 13:14:01
Zubr56 написал: Тогда рекомендация в #6692211 :yu:
Купите транс на сердечнике чуть меньше диаметра печатной платы. продев белый провод в середину транса и все проблемы снимутся. Главное чтобы вторичная обмотка была намотана ТОЛСТЫМ проводом, для этого и нужен другой сердечник. Не нужно городить кучу трансов. Zubr56, к сожалению, мне это ни о чем не говорит, да и где я такой транс найду?... и почему все таки на группы не сделать разбивку?
alex50
alex50
20.09.2019 в 13:43:34
megrad написал:
megrad, точно!
