20.09.2019 в 14:03:27
Mega_Sly написал: Фото старого прикладываю
что-то мало верится что на фото транс на мощность 320 вт - габариты явно малы. Поставьте ЛЕД аналоги ваших галогенок на 220 и не имейте себе мозги. Ну или на 12, но с трансом.....
Помню аналогичные люстры, но там транс был по обьемам (не размерам) раз в 10 больше... и то изрядно грелся
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 14:15:51
BV написал: Поставьте ЛЕД аналоги ваших галогенок на 220 и не имейте себе мозги.
Т.е. напрямую всё соединяю(в обход транса) и ставлю лед на 220? Либо покупаю трансы для лед на 12В и тоже самое? что предпочтительнее будет? КОнечно хотелось бы меньшим головняком обойтись. Светить то ЛЕД будет нормально?
ser000
ser000
20.09.2019 в 14:33:32
Mega_Sly написал: Т.е. напрямую всё соединяю(в обход транса) и ставлю лед на 220?
Так не обязательно LED, можно и галогенки.
Так о каком типе ламп идёт речь?
Mega_Sly написал: Светить то ЛЕД будет нормально?
LED в таких маленьких лампах могут быть не так эффективны да и перегрев на диодах может быть существенным в отсутствии теплоотвода, т.к. последного в таких лампах обычно просто нет.
Mega_Sly написал: КОнечно хотелось бы меньшим головняком обойтись.
Наименьшая головная боль, если имеются лампы на 220В и гнёзда с проводкой внутри люстры позволяют перейти на 220В, то просто меняются лампы и подключается всё напрямую к сети убрав плату с трансформатором.
Mega_Sly написал: 16 лампочек на 20Вт каждая. Родной транс благополучно сгорел, пробовали ремонтировать, все равно горит. Суммарная мощность 320Вт
Инструкцию на люстру изучали? Уверены, что ваша люстра была рассчитана на такую нагрузку? А то может в инструкции было ограничение 10Вт на лампу, вот и не выдерживает начинка вашей люстры...
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 16:55:30
ser000 написал: Так не обязательно LED, можно и галогенки
G4 или G6. Точно по памяти не скажу.
ser000 написал: LED в таких маленьких лампах могут быть не так эффективны да и перегрев на диодах может быть существенным в отсутствии теплоотвода, т.к. последного в таких лампах обычно просто нет.
Вердикт то какой? будет декоративная подсветка и не более с лед и сомнительным сроком работы?
ser000 написал: Наименьшая головная боль, если имеются лампы на 220В и гнёзда с проводкой внутри люстры позволяют перейти на 220В, то просто меняются лампы и подключается всё напрямую к сети убрав плату с трансформатором.
фото вечером добавлю гнезд и проводки. Это да, самое простое, тоже думал об этом. сомнения в гнездах...проводку то можно перетянуть попробовать.
ser000 написал: Инструкцию на люстру изучали? Уверены, что ваша люстра была рассчитана на такую нагрузку? А то может в инструкции было ограничение 10Вт на лампу, вот и не выдерживает начинка вашей люстр
К сожалению, ничего не сохранилось. Люстра хозяев у которых снимаю, попросили починить... на отводах стоит max20Вт на сколько помню.
ser000
ser000
20.09.2019 в 17:34:46
Mega_Sly написал: Люстра хозяев у которых снимаю, попросили починить...
Чините за идею или скидку пообещали? Может посоветовать хозяевам просто заменить люстру? А то как бы не оказаться виновником испорченной, поцарапанной неработающей люстры с последующей компенсацией ремонта/замены уже с жильца...
Как вариант простого дешёвого ремонта: отключить люстру, подключить несколько патронов E27 и вкрутить в патроны соответствующие лампочки развесив их на люстре.
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 20:41:21
ser000, спасибо за совет. Но тема не об этом
Mega_Sly
Mega_Sly
20.09.2019 в 21:10:06
Прикладываю фото люстры как и обещал.
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2019 в 21:57:20
Mega_Sly, ну, в общем, основные мнения уже прозвучали... корпус люстры металлический, защитного проводника я не вижу, поэтому я за то, чтобы впихнуть :) 4шт электронных транса 230в/12в/105w, разбив 16 ламп на 4 группы. И, есс-но, оставить галогенки, поскольку люстра не ваша и т.д.
Mega_Sly
Mega_Sly
21.09.2019 в 10:15:27
ZooZoo, Земля есть на люстре. Но честно скажу, её редко вообще подключаю...
21.09.2019 в 13:13:35
какое горе :)
ser000 написал: да и перегрев на диодах может быть существенным в отсутствии теплоотвода, т.к. последного в таких лампах обычно просто нет.
и что? У меня пару лет работаю два десятка G4 и ни одна не сдохла.
Проблема в другом - у них большие пульсации света
ser000 написал: А то может в инструкции было ограничение 10Вт на лампу,
меньше 20 вт не встречал...
Mega_Sly написал: фото люстры
есть вариант, что транс стоит в импульсном источнике питания.... и китайцы сэкономили на габаритной мощности. Чинить это не так просто....
ZooZoo
ZooZoo
21.09.2019 в 22:35:45
Mega_Sly написал: Земля есть на люстре.
ок но моя рекомендация от этого не меняется
