Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.09.2019 в 16:33:04
ADM05 написал: В зависимости от количества подключенных нагрузок, т.е. телевизоров. Розеток то может быть много, а вот телевизоры могут быть подключены далеко не ко всем.
Согласен, делитель будет работать только при подключенном телевизоре. Только что это меняет? Назвать данную розетку проходной язык не поворачивается, Согласование волнового сопротивления отсутствует, ответвитель согласован на какое то одно затухание на отвод. Какое будет волновое сопротивление в линии если подключить 3-4 розетки последовательно и подключить им нагрузки? Это розетка скорее эквивалент скрутки кабеля.
ADM05 написал: При кабельном телевещании обычно сигнал сильный и резистор не должен оказывать существенного влияния.
Только это видимо и спасает от полета в форточку данного изделия.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.09.2019 в 17:25:34
-Нее не помагает, особенно в цифре, какой нибудь мультиплекс обычно "отваливается"
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2019 в 22:10:46
От полёта в форточек помогает паяльник... И лёгким движением руки розетка "УГ" легко превращается.... превращается легко... превращается... в "простую" розетку ТВ, лишённую фсяких фильтров и затухания... ;)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.09.2019 в 10:16:45
sergey_sav написал: От полёта в форточек помогает паяльник... И лёгким движением руки розетка "УГ" легко превращается.... превращается легко... превращается... в "простую" розетку ТВ
Только не "простую" а оконечную с затуханием 0 дБ. (то есть без делителя). Проходную легким движением паяльника сделать не получиться.
id69615251 Александр
25.09.2019 в 10:29:57
BV, Бредит,бродит-всё одно, Превращается в дерьмо. Просто раньше кто-то влез, И познал простор чудес.
25.09.2019 в 10:47:59
Vlad Zhdanov, А то что входное сопротивление у ТВ приемника 75 ом, это никто не оспаривает.. Это те у которых звезды в ночном небе все одинаковы. Откуда им знать про комплексное сопротивление на разной частоте. Зачем вникать? Ведь сказано верить богу (75 Ом)
25.09.2019 в 11:02:56
ADM05 написал:
Vlad Zhdanov написал: По хорошему, в зависимости от количества проходных розеток этот резистор должен иметь разный номинал.
В зависимости от количества подключенных нагрузок, т.е. телевизоров. Розеток то может быть много, а вот телевизоры могут быть подключены далеко не ко всем. При кабельном телевещании обычно сигнал сильный и резистор не должен оказывать существенного влияния.
ADM05, есть такое понятие отраженный сигнал. При сильном сигнале получается каша от переизлучений в этой цепочке потребителей. Так что мощность фсё решит, это бабушка на двое сказала. Омы в таких делах очень сильно влияют на баланс да и вообще на принцип передачи сигнала. Так что соплюху резюк надо оставить в печальной розетке. Как никак правила Кирхгофа ещё не отменили.
Aтос
Aтос
25.09.2019 в 11:18:34
id69615251 Александр написал: Vlad Zhdanov, А то что входное сопротивление у ТВ приемника 75 ом, это никто не оспаривает.. Это те у которых звезды в ночном небе все одинаковы. Откуда им знать про комплексное сопротивление на разной частоте. Зачем вникать? Ведь сказано верить богу (75 Ом)
Ну нету в цифровых тюнерах переселектора и комплексного сопротивления тоже нету Вход апериодический!
25.09.2019 в 11:29:10
Aтос написал:
Aтос, всё верно для цифры пофиг волновые процессы. Есть один уровень сравнивания выше/ниже в допустимом промежутке амплитуды. Только автор вопроса не собирается цифру гонять. Её можно прекрасно поиметь небольшим штырьком возле входа телевизора. При условии, что передатчик за окном не дальше двух цыганских переплясов. Лично у себя в квартире давно отказался от кабелей с розетками когда перешли на цифру. Просто воткнул куски провода каждому телику. У меня их три и все прекрасно показывают, хотя в разных комнатах, то есть прямая видимость на станцию отсутствует. Сама вышка от моего дома 10 км. Мощность передатчиков 5 кВт. Диапазоны частот такие 29 ТВК (538 Мгц) 31 ТВК (554 Мгц) А если эту цифру заводить в общий кабель, то вернемся опять к балансировке.
Aтос
Aтос
25.09.2019 в 13:33:10
ровно наоборот Именно цифра чувствительна к стоячей волне в распределительной сети когда аналог её может даже не замечать Я обслуживаю СКПТ в нескольких домах и знаю это далеко не понаслышке, Ситуация когда аналог показывает, а цифра нет, ну очень частая в МКД. Причины простые скрутки вместо сплитеров, ответвители с резисторами как в этой теме.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.09.2019 в 13:47:39
id69615251 Александр написал: А то что входное сопротивление у ТВ приемника 75 ом, это никто не оспаривает.. Это те у которых звезды в ночном небе все одинаковы. Откуда им знать про комплексное сопротивление на разной частоте. Зачем вникать? Ведь сказано верить богу (75 Ом)
Ну если есть сомнения можно померить или открыть пдф на модуль тюнера. Там должно быть все написано. Обычно отраженка не хуже -10 дб. во всем диапазоне частот.
id69615251 Александр написал: Как никак правила Кирхгофа ещё не отменили.
Теория длинных линий - это совсем другие люди.
