Geksaedr
Geksaedr
20.09.2019 в 19:24:42
Добрый день. Помогите, пожалуйста, оценить качество наливного пола. Делали смесью Старатели Быстротвердеющий. Затвердел в положенное время. На поверхности остались мелкие каверны или прожилки. 6 дней созревал в закрытом помещении без солнечного света. Поверхность легко царапается ногтем. Насколько качественный результат получился для такой смеси?
евгений78
евгений78
21.09.2019 в 10:52:49
Geksaedr, скорее всего перелили воды,она высохла на поверхности.а плоскость и уровень проверяли?можно просто шпателем почистить верхний слой.финишное покрытие какое будет?
телефон 8 905 530 42 54
Geksaedr
Geksaedr
21.09.2019 в 10:59:09
евгений78, плоскость не превышает 2 мм на 2 метра, уровень на 6 метров 3-4 мм по разнице.
Вот думаю можно ли на него виниловую плитку приклеить будет?
евгений78
евгений78
21.09.2019 в 14:46:12
Geksaedr написал: евгений78, плоскость не превышает 2 мм на 2 метра, уровень на 6 метров 3-4 мм по разнице.
Geksaedr, если такое слабое основание,то наврятли.нужно по месту смотреть
21.09.2019 в 15:00:41
Geksaedr написал: На поверхности остались мелкие каверны
плохо загрунтованное основание и/или недостаточно выгнали пузыри игольчатым валиком + неправильно размешивали смесь миксером - "взбили/вбили воздух"
Geksaedr написал: Поверхность легко царапается ногтем.
попробовать сошливовать поглубже - может только поверхность такая - всплыли полимеры. Но, если сильно перелили воды и глубже будет нехорошо.
Geksaedr написал: Вот думаю можно ли на него виниловую плитку приклеить будет?
Если основание слабое, а виниловая плитка не очень = меняет геометрию в зависимости от влажности/температуры, то при изменении размеров плитки, она может оторваться вместе с верхним слоем этого самого пола.
Как минимум провести тест - дождаться полного высыхания, счистить верхний слой, тщательно прогрунтовать, высушить, приклеить одну плитку и попробовать оторвать и на отрыв вверх и на сдвиг.
Geksaedr
Geksaedr
21.09.2019 в 15:14:57
BV, каверны были заполнены водой по началу, как мне казалось. Пузыри отдельно местами всплыли.
А какая примерно глубина шлифовки должна быть и самостоятельно это реально сделать?
21.09.2019 в 15:21:12
Geksaedr написал: как мне казалось.
на основании "кажется" - ответы будут с таким же словом :)
Geksaedr написал: А какая примерно глубина шлифовки должна быть
ковыряйте и поймете, где начинается более прочное, если оно вообще там есть....
Geksaedr написал: и самостоятельно это реально сделать
"У меня тут большой нарыв вскочил, реально ли самостоятельно вколоть обезболивающее, взять скальпель и вырезать?" Ответы:
  1. да
  2. нет
