MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 18:20:56
Tomkol написал: А дышать чистым кислородом, подозреваю, тоже не очень хорошо.
Недолго - очень хорошо. А при сварке это и есть недолго. Но можно и просто от компрессора воздух подавать, или забить на вред для здоровья. Ибо будет очень обидно умереть новенькой-здоровенькой.
Tomkol написал: На улице тигом можно работать только в полный штиль.
Спасибо, что предупредили.
Tomkol написал: Пары аллюминия
Тут надо смотреть, что вреднее - озон, оксиды-закиси азота, и весь компот высокоэнертетичного синтеза, что там образуется при +10000С. Имхо, Al2O3 там самое безобидное вещество, а атомарного Al(пар) в таких условиях не существует.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2019 в 18:34:28
MADONNA, я не знаю, что там реально выделяется при сварке аллюминия, но почему-то его сваривают, пользуясь именно масками с наддувом.
Сытый конному не пеший!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.09.2019 в 19:37:14
MADONNA написал: По ссылке - Брима, весом полтора пуда и без красивой панели настроек.
Красивая панель вещь конечно классная, только успеете ли вы освоить все навороты крутого аппарата, вместо традиционного "сундука" который известен всем аргонщикам России? Если что-то будет вам неясно можно было бы спросить специалистов на форуме. Хотя с вашей способностью задавать вопросы это пожалуй не вариант.
MADONNA написал: У меня есть основания сомневаться в достоверности, и вот почему.
ММА инвертор у меня есть. АДС мне не нужен. Оценивать за вас я не буду. При необходимости покупки я бы и позвонить и съездить посмотреть не поленился. Я на авито сам продавал несколько раз с отправкой в другие города, поэтому не надо мне рассказывать как оно бывает. Сам я на авито видел неоднократно очень интересные предложения по полуавтоматам например, т.к. мне эта тема интереснее.
MADONNA написал: Напряжение измеряется в вольтах, а не в схемах. Просто достаточно написать - 310 вольт и все.
Вы меня уже запутали своими словесными описаниями своих придуманных схем - где там нейтраль, а где не нейтраль с буквой N. На последней схеме все возможные варианты ваших придумок. И на графиках соответственно тоже есть все ответы. не хотите видеть - ваша проблема.
MADONNA написал: Не следует рассматривать трехфазный ток, это просто три фазы, они могут быть образованы чем угодно и не совпадать ни по частоте, ни по форме синуса. Может быть треугольник или меандр - вообще не имеет значения.
Вы меня учите чтоли? :eek: :cool: Все таки простая мысль, что фазы сети соединяются через нейтраль и не могут считаться независимыми друг от друга никак не дойдет до вашей коры головного мозга.
MADONNA написал: сли симулятор показывает 540 вольт - значит, симулятор сломался и надо купить новый.
А ведь Вам можно просто скачать какой-нибудь учебник по промышленной электронике и проверить симулятор. Почему для однофазной сети вы считаете 310 = 220SQRT(2) правильным, а для трехфазной 540=380SQRT(2) считаете не верным - мне вообще не понятно. Ну да ладно. Удачи Вам в ваших затеях.
joha
joha
Ярославль
27.09.2019 в 19:40:00
Читал что алюминий при попадании в организм сродни тяжёлым металлам, даёт отравление и не выводиться, Под эту лавочку и посуду алюминиевую последнее время забраковали, всех агитируют на нержу переходить
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 21:24:02
x-men написал: Почему для однофазной сети вы считаете 310 = 220SQRT(2) правильным, а для трехфазной 540=380SQRT(2) считаете не верным - мне вообще не понятно.
Это заметно. Последняя попытка - нет никаких 380. Есть 3х220 относительно общего нуля.
x-men написал: Вы меня учите чтоли?
Разумеется, Вам же непонятно, а не мне. Неблагодарный.
Narrenfreiheit
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.09.2019 в 21:30:27
MADONNA написал: Последняя попытка - нет никаких 380. Есть 3х220 относительно общего нуля.
Подсказка - между фазами 380 В. Это напряжение называется линейным. Не благодарите. Обращайтесь. Но в следующий раз рисуйте схему в единственном числе без произвольных букв N. А то эти шарады в стиле "здесь считай, здесь не читай - я тут рыбу заворачивал" мне не интересны.
MADONNA написал: Вам же непонятно, а не мне.
Мне непонятно, как вы доходите до своих безапелляционных заявлений ничего не зная. ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 21:39:08
x-men написал: Вы меня уже запутали своими словесными описаниями своих придуманных схем - где там нейтраль, а где не нейтраль с буквой N.
Все нарисовано нормально, и несколько раз разжевано. У Вас навязчивая идея, что используется 380 вольт. И все Ваши схемы в симуляторе построены на этом ошибочном предположении. Мне стало интересно - а что будет, если Вы все-таки нарисуете в своем симуляторе правильную схему - как у меня? Это несложно - надо только добавить нейтраль в Вашей первой схеме на последнем рисунке к проводнику, соединяющему не-фазовые выводы мостов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 21:44:22
x-men написал: А то эти шарады в стиле "здесь считай, здесь не читай - я тут рыбу заворачивал" мне не интересны.
Обычно так говорят, когда уже обнаружил свою ошибку, но признать это еще нет сил.
x-men написал: Подсказка - между фазами 380 В. Это напряжение называется линейным.
И зачем этот флуд? Межфазовое напряжение в данном случае не используется. Только фаза-ноль.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 21:46:38
x-men написал: Мне непонятно, как вы доходите до своих безапелляционных заявлений ничего не зная.
Это особый дар.
Narrenfreiheit
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.09.2019 в 21:58:13
MADONNA написал: Обычно так говорят, когда уже обнаружил свою ошибку, но признать это еще нет сил.
Ну так у того кто не признает свою ошибку это еще впереди. Инвертор АДС с однофазным входом уже заказан же :D. По ходу ваш мозговой штурм закончится выпрямителем на трех диодах (ибо физику не обманешь убеждая что нейтраль идет только справа). :D Однако еще раз повторю (уверен, что для вас этот повтор необходим): до своего выпрямителя Вы обязаны прокинуть отдельным проводом нейтраль из щита дома сечением по меди не менее 4 кв.мм. Иначе при продолжительной сварке можете испортить свою стационарную проводку. {{post:6697987,И зачем этот флуд? Межфазовое напряжение в данном случае не используется.}} Эту фразу надо как можно увереннее произносить возле диодов - тогда они будут паиньками и все будет происходить как вы это задумали.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2019 в 21:58:46
Анек вспомнила по теме. Мужик собрался куда-то, погладить одежду надо - утюга нет. Ну, думает к соседке зайду, попрошу утюг. Позвонил в дверь и думает: А она меня поужинать пригласит. а потом - ну все такое, дети, теща - короче ну нафиг. Дверь открывается - на пороге соседка. Он ей - Да пошла ты в жопу со своим утюгом!!! Так и x-men, сам пришел со своей теорией, сам напридумывал схем, и меня же во всем обвинил! Что за люди встречаются на конфе?
Narrenfreiheit
