sserge
sserge
21.09.2019 в 20:49:33
Вопрос мастерам. По уклонам получается, что выпуски канализации 50 мм на мойку кухни и умывальник совпадут с уровне трассы, идущей к стояку по уклону 2,5 см на метр (как на 1 фото). Вопрос - будет ли это недостатком в плане эксплуатации по сравнению, когда есть перепад по вертикали. Примеры
21.09.2019 в 20:54:55
Первое фото хуже второго. Еще - на 1м фото крайне неудачно сделан отвод на ванную прямо перед поворотом 90град. Надо-бы после поворота.
sserge
sserge
21.09.2019 в 20:57:30
BV написал: Первое фото хуже второго. Еще - на 1м фото крайне неудачно сделан отвод на ванную прямо перед поворотом 90град. Надо-бы после поворота.
BV, это примеры. На первом фото - первый выпуск слева как в моем случае.
21.09.2019 в 21:22:22
sserge написал: На первом фото - первый выпуск слева как в моем случае.
лучше так не делать - если будет хоть какая-то неплотность - потечет, а на втором фото - нет
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
21.09.2019 в 21:29:20
Лишние углы. Лучше переделать по прямой , второе фото в зачёт. Вы 32-й разводитесь?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sserge
sserge
21.09.2019 в 21:44:00
BV,
BV написал:
BV,так аналогично может потечь и в стене на стыках самого лежака?..
sserge
sserge
21.09.2019 в 21:45:19
АПОСТОЛ написал: Лишние углы. Лучше переделать по прямой , второе фото в зачёт. Вы 32-й разводитесь?
АПОСТОЛ, у меня прямая трасса, фото для примера с интернета. Тут вопрос - сразу в лежак можно делать или нет? Труба 50 мм
21.09.2019 в 23:02:58
sserge написал: BV,
BV написал:
sserge, все верно, но часто в этот стык вставляют разную дрянь - например гофру через резиновую манжету - например сборщики кухонь. Если делать все хорошо и надежно - не принципиально.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
21.09.2019 в 23:39:33
sserge написал:
sserge, прямую трассу и прочистить легко при засоре. С фото конечно намудрили, можно было схематично от руки нарисовать.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
22.09.2019 в 01:38:52
sserge, ничего непонятно, но: На первом фото нарушение - измененние уклона посреди лежака. Второе фото - вроде всё норм.
sserge
sserge
22.09.2019 в 09:54:46
Mazayac написал: sserge, ничего непонятно, но: На первом фото нарушение - измененние уклона посреди лежака. Второе фото - вроде всё норм.
Mazayac, будет забиваться?
