Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 16:39:16
Здравствуйте. Будем утеплять присоедененную лоджию к гостинной и озадачились монтажом карниза для штор. Вопрос, как его установить, чтобы не нарушить утепление? Планируем монтировать: утеплитель тепофол 5 см., натяжной потолок, пласт. карниз шина. P.s. Во вложении примерная схема, как выглядит остекление сверху и фото, как мы хотим видеть карниз на лоджии.
22.09.2019 в 18:03:56
на Г образных кронштейнах к расширителю - проставочному профилю
igor.ignatev написал: тепофол 5 см.
не маловато будет для присоединения?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 20:23:39
BV написал: на Г образных кронштейнах к расширителю - проставочному профилю
BV, только такой вариант? А сколько нужно, 10 см?
22.09.2019 в 20:34:40
igor.ignatev написал: BV, только такой вариант?
igor.ignatev написал: как его установить, чтобы не нарушить утепление?
придумайте другой
Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 20:47:12
BV, 10 см. - имелось ввиду утеплитель, если 5 мало.
22.09.2019 в 20:49:54
igor.ignatev, в идеале - да. И посмотрите тепловое сопротивление вашего утеплителя, сравните с ЭППС - 5см - самый минимум для ЭППС, и то может быть прохладно, если не компенсировать теплопотери излишним отоплением
Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 22:11:48
BV написал: igor.ignatev, в идеале - да. И посмотрите тепловое сопротивление вашего утеплителя, сравните с ЭППС - 5см - самый минимум для ЭППС, и то может быть прохладно, если не компенсировать теплопотери излишним отоплением
BV, сильная разница?
22.09.2019 в 22:14:39
igor.ignatev, найдите данные ЭППС и сравните
Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 22:20:42
BV написал: igor.ignatev, найдите данные ЭППС и сравните
BV,
Gonzzo
Gonzzo
Russia
22.09.2019 в 22:36:25
BV, спасибо за наводку, но что-то про пеноплекс ничего не пишут именно про тепловое споротивление, а про тепофол есть: Напишу в тех. поддержку "Пеноплекс".
newsolutions
newsolutions
22.09.2019 в 22:58:08
Карниз очевидно нужно приклеить на какую то химию. Которой сейчас много.
