Igrek_19
Igrek_19
22.09.2019 в 17:38:46
Мастера, подскажите пожалуйста как правильно затереть такую плитку?
nadegniy
nadegniy
22.09.2019 в 22:10:29
Igrek_19 написал: Мастера, подскажите пожалуйста как правильно затереть такую плитку?
Igrek_19, Затирку наносите пистолетом а потом !#[https://www.youtube.com/watch?v=ktlQBwfBYT0&t=94s]
Igrek_19
Igrek_19
22.09.2019 в 22:28:16
Знаю, что есть специальный пистолет, который делает "колбаску" для заполнения шва..Поскольку затирка белая, то возможно попадание в поры кирпича...Думаю, что следует предварительно закрыть предварительно малярным скотчем поверхность, оставив швы открытыми.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2019 в 22:32:31
Igrek_19 написал: Думаю, что следует предварительно закрыть предварительно малярным скотчем поверхность, оставив швы открытыми.
Нереально.
Попробуйте отмыть затирку с кирпича, бывает она хорошо отмывается.
nadegniy
nadegniy
23.09.2019 в 07:38:42
Igrek_19 написал: Знаю, что есть специальный пистолет, который делает "колбаску" для заполнения шва..Поскольку затирка белая, то возможно попадание в поры кирпича...Думаю, что следует предварительно закрыть предварительно малярным скотчем поверхность, оставив швы открытыми.
Igrek_19, Пистолет либо кулинарный пакет, пакет удобнее и стоит не дорого.
Igrek_19
Igrek_19
23.09.2019 в 11:00:23
AndyMirror написал:
Нереально.
AndyMirror, нереально наклеить малярный скотч??
Igrek_19
Igrek_19
23.09.2019 в 11:01:58
Спасибо. Посмотрю, что есть в продаже..
nadegniy
nadegniy
23.09.2019 в 22:33:57
Вот смотрите !#[https://www.instagram.com/p/B2w0bLlDfIL/]
Igrek_19
Igrek_19
24.09.2019 в 15:26:03
nadegniy написал: Вот смотрите !#[https://www.instagram.com/p/B2w0bLlDfIL/]
nadegniy, спасибо, посмотрел. Да, пакетом сподручнее получается... А сколько стоит такая работа, включая "расшивку"?
Евгений565263
Евгений565263
24.09.2019 в 16:08:14
Igrek_19,вообще проще всего ложить на белый плиточный клей под большую гребенку, излишки выдавливаются и мокрой кистью выравниваете шов, где не хватает добавляете кондитерские пакетом, так на порядок быстрее
nadegniy
nadegniy
25.09.2019 в 08:07:51
Igrek_19 написал:
Igrek_19, 1800 рублей с затиркой и гидрофобизацией
