nadegniy
nadegniy
25.09.2019 в 08:09:14
Евгений565263 написал: Igrek_19,вообще проще всего ложить на белый плиточный клей под большую гребенку, излишки выдавливаются и мокрой кистью выравниваете шов, где не хватает добавляете кондитерские пакетом, так на порядок быстрее
Евгений565263, Если не знаете технологию, то лучше не пишите и не позорьтесь. Предлагать халтурное и запрещённое производителем систем решение это преступление против технологии!
FARAON7575
FARAON7575
25.09.2019 в 08:17:34
Igrek_19 написал:
AndyMirror написал:
Igrek_19 написал: Думаю, что следует предварительно закрыть предварительно малярным скотчем поверхность, оставив швы открытыми.
Нереально.
Попробуйте отмыть затирку с кирпича, бывает она хорошо отмывается.
AndyMirror, нереально наклеить малярный скотч??
Igrek_19, так вы попробуйте,даже если он и будет держаться на шершавой плитке,примыкания к шву из за воды отойдут и затирка все равно попадет частично на все края,пистолетом или пакетом это обычно делается,и контрастной затиркой аккуратно посложней будет сделать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2019 в 13:16:47
не живется людям спокойно кирпичики ... одни кирпичики кругом лофт ... сбейте штукатурку и покрасьте - вот это мужетвенный лофт а это подделка - потому такие мучения
Igrek_19
Igrek_19
25.09.2019 в 23:00:45
Евгений565263, можете как то проиллюстрировать этот приём. Я не очень представляю ...
Igrek_19
Igrek_19
25.09.2019 в 23:06:08
затирка белая..в том то и дело.. а учитывая, что это не фасад от nadejniy, а вокруг дорогая отделка (включая смонтированную варочную поверхность), то и ювелирный подход должен видимо больше стоить?
Nadejniy, а 1800 р это за м.п по шву?
fhNTV, а вы дизайнер или мастер?
nadegniy
nadegniy
29.09.2019 в 09:04:56
Igrek_19 написал:
Igrek_19, Если нет тримера в руках, то какие проблемы?
Nicorus
Nicorus
29.10.2019 в 11:40:39
Это получается кирпич весь нужно заклеить для затирки.
marinaspivacova
marinaspivacova
Сумы
29.10.2019 в 20:04:35
полезная тема, спаисбо!
nadegniy
nadegniy
29.10.2019 в 23:20:49
Nicorus написал: Это получается кирпич весь нужно заклеить для затирки.
Nicorus, Нет, всё просто !#[https://www.youtube.com/watch?v=4mYI7nc08tw&t=58s]
