grest
grest
23.09.2019 в 13:34:06
Добрый день!
Планирую установить вентилятор в натяжной потолок в ванной комнате.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли это делать?
В какой зоне поставить вентилятор? Может установить два вентилятора над унитазом и ванной? На что нужно обратить внимание при монтаже?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2019 в 19:24:26
grest, не нужно ставить вентилятор!
grest
grest
24.09.2019 в 14:24:59
dmitrovski написал: grest, не нужно ставить вентилятор!
dmitrovski, Почему не нужно?
Ak2008
Ak2008
24.09.2019 в 14:33:25
Всё зависит от штатной вытяжки, если она работает исправно, то тоже не вижу смысла ставить вентилятор, если есть проблемы, то установка вентилятора на натяжной потолок ни как не повлияет.
grest
grest
24.09.2019 в 14:49:37
Ak2008 написал: Всё зависит от штатной вытяжки, если она работает исправно, то тоже не вижу смысла ставить вентилятор, если есть проблемы, то установка вентилятора на натяжной потолок ни как не повлияет.
Ak2008, Т.е. в ванную комнату, где будет присутствовать сильно повышенная влажность и неприятные запахи (совмещенный санузел) не надо оснащать принудительной вентиляцией?
grest
grest
24.09.2019 в 15:07:55
Ak2008, Пока никакой принудительной вентиляцией в ванной комнате нет. После того, как были проведены работы по сантехнике у меня возникли проблемы по монтажу вентиляции в санитарном коробе в ванной www.mastergrad.com/forums/t295812-ventilyaciya-v-vannoy-komnate/ Теперь думаю об установке вентиляции в натяжном потолке, поэтому решил выяснить, какие проблемы меня ждут при данном решении.
masret_potolkov
masret_potolkov
Калуга
05.11.2019 в 16:31:47
Доброго времени суток :) Заходите на наш канал и узнайте все о натяжных потолках,а также получите полезные советы по их установке и использованию ;) https://youtu.be/nggX4oRRJRw
