адис
адис
Самара
13.03.2007 в 15:22:19
Поставил над зимним садом зенитные фонари со стеклопакетами по проекту были двухкамерные 8мм- стекло М1, 10мм-рамка, 4мм-стеклоМ1, 10мм-рамка, 9мм-стекло триплекс. Масса такого стеклопакета составляле 52кг на кв.м. Зенитчики предложили другой однокамерный стеклопакет с аргоном, который легче (37кг на кв.м.), он представлял из себя следующее 6мм-закаленное стекло М1, 16мм-рамка заполнена аргоном, 9мм-триплекс К-стекло (энергосберегающее). Что и было сделано. Летом солнце пекло хорошо и чтобы разтения не сильно подполились оклеил изнутри простой тонировочной пленкой на мыльный раствор. Но пришла зима морозы до -32 градусов и часть стеклопакетов с внутренней стороны т.е. триплекс дали трещины. В чем может быть причина?
Sdik_S
Sdik_S
13.03.2007 в 15:32:59
адис написал : Летом солнце пекло хорошо и чтобы разтения не сильно подполились оклеил изнутри простой тонировочной пленкой на мыльный раствор.
А простой это какой ? Какой процент тонировки? Цвет?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
адис
адис
Самара
13.03.2007 в 15:47:36
Зеркальная тонировочная пленка не самоклеющаяся, процент тонировки 75%.
Sdik_S
Sdik_S
13.03.2007 в 16:19:17
адис написал : Зеркальная тонировочная пленка не самоклеющаяся, процент тонировки 75%.
понятно. надо было клеить не изнутри на триплекс, а сверху. У Вас перегрелся сам стеклопакет
+79151804811
КонстаТим
КонстаТим
13.03.2007 в 16:48:20
адис написал : П Но пришла зима морозы до -32 градусов и часть стеклопакетов с внутренней стороны т.е. триплекс дали трещины. В чем может быть причина?
Sdik_S написал : У Вас перегрелся сам стеклопакет
СУПЕР!
Афтор! Пеши есчо! Жжош!
адис
адис
Самара
14.03.2007 в 09:54:07
Каким образом триплекс мог перегреться зимой? Температура внутри помещения +18, 22 градуса, а на улице -32. Разница 54 градуса, для триплекса это много? Если еще учесть что прямого контакта с наружней средой у триплекса нет, через слой аргона в 16мм и закаленое стекло в 6мм.
Sdik_S
Sdik_S
14.03.2007 в 10:38:52
КонстаТим написал : СУПЕР!
Остряк. Лучше позвони специалистам, хотя бы из Saint-Gobain или Соларекс... Телефончики дать?
+79151804811
КонстаТим
КонстаТим
14.03.2007 в 11:31:07
адис написал : Температура внутри помещения +18, 22 градуса, а на улице -32. Разница 54 градуса,
Верной дорогой идете, товарищ! Эксперимент 1. Возьмите пустую пластиковую бутылку и суньте ее в морозилку. Что произошло? Она сжалась практически в 2 раза! А перепад температуры - 22 и 18 = всего 40 градусов. Эксперимент 2.
Берете термос со стеклянной колбой. Наливаете кипяток - все нормально (для того и предназначен). Кидаете лед - колба лопается...
То же самое произошло и с герметичным стеклопакетом. Внутри (из-за низкой температуры снаружи ) стал аргон (или воздух) настолько разряженным, что перепад давления продавил триплекс.
Пленка тут сыграла небольшую роль дополнительного теплоизолятора и усугубила ситуацию - внутренности пакета охладились еще больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 14:53:36
Sdik_S написал : перегрелся сам стеклопакет
Летом, подразумевается?
КонстаТим написал : Возьмите пустую пластиковую бутылку и суньте ее в морозилку. Что произошло? Она сжалась практически в 2 раза! А перепад температуры - 22 и 18 = всего 40 градусов.
Какое рабочее тело? Без фазового перехода ну никак не получается... :D
Sdik_S
Sdik_S
14.03.2007 в 15:54:05
ВТБ! написал : Летом, подразумевается?
конечно.
хотя щас мне подказали "пленочники": "на триплекс нельзя клеить металлизированную пленку !" термодеформация однако:)
+79151804811
14.03.2007 в 16:16:46
2 КонстаТим: вы уж извините, всего лишь второй раз пишу (полчаса как зарегился:), и опять вам:)) это ж как должен сжаться воздух, чтоб продавить стекло... не каждый вакуумный насос на такое способен, не то что температура. а у меня триплекс треснул когда я машину натопил "вжвак" сдуру:)), и заглушив ушел, а холодно было, трещина и пошла напротив дефлекторов, а триплексу ему еще труднее, чем монослою... тонировка адису может чуть поспособствовала, а может и не особо... да, вот пришел в голову Эксперимент 3. возьмите стеклянную бутылку (из под пива, от шампанского необязательно), нагрейте в духовке до +60 градусов, быстро загерметизируйте, дайте остыть дома и выставьте на мороз -40, сдается мне, что от перепада давления вызванного перепадом температур в 100 градусов она не потрескается.
