ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 10:33:20
Kagi-kar
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe170.html И куда полсотни метров девать? ;)
VladislavV
VladislavV
14.03.2007 в 10:52:25
2ВТБ! Думаете, не отрежут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 10:57:11
VladislavV
Эти? Эти не отрежут. А на рынках я такого не видел (правда, и не смотрел).
avmal
avmal
14.03.2007 в 12:55:16
ВТБ! написал : Бесполезно. Если для тяжбы с надзорными органами - придётся лезть в строительную нормативку.
А если из соображений здравого смысла, тогда металлорукав и ПВХ-гофра (трудносгораемая) под это подойдут. Есть другие мнения? :d В рамках здравого смысла. ;)
Насчет тяжбы с надзорными органами я соглашусь, если у тебя с ними был конфликт или бабу не поделили. Всегда найдут к чему придраться, а открытый способ проводки кабелей и проводов в оболочке ГОСТ предусматривает, в том числе и на скобках. В ПУЭ этот способ называется "И Т.Д." Про металлорукав надо помнить, что если СМ стоит в ванной, то металлорукав уже не прокатит - во влажных помещениях запрещено прокладывать проводку в металлической оболочке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 13:32:56
avmal написал : открытый способ проводки кабелей и проводов в оболочке ГОСТ предусматривает, в том числе и на скобках
Пожалуйста - на производстве, на лестничных клетках.
Допущение о подобии скобок закрытым кабель-каналам в электротехнических плинтусах и коробах выходит за рамки здравого смысла.
Denek
Denek
14.03.2007 в 13:46:38
ВТБ! написал : Kagi-kar
Если гофра с протяжкой - внутри стальная проволчка, то эти (http://www.electro-mpo.ru/) продают только бухтами, 50м или 100м в зависимсти от диаметра. Если гофра без протяжки, то режут кратно 1м.
avmal
avmal
14.03.2007 в 14:11:10
ВТБ! написал : Допущение о подобии скобок закрытым кабель-каналам в электротехнических плинтусах и коробах выходит за рамки здравого смысла.
Переведи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 14:32:36
avmal
"и т.п." расшифровывается как "и тому подобное". Чем скобки подобны кабель-каналам в электротехнических плинтусах и коробах?
DMC
DMC
14.03.2007 в 14:44:38
2ВТБ!
ВТБ! написал : "и т.п." расшифровывается как "и тому подобное". Чем скобки подобны кабель-каналам в электротехнических плинтусах и коробах?
И т.п. подразумевает все варианты открытого монтажа, возможного в принципе и упомянутого в главе 2.
Если ты прочтешь чуть ниже,
7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квар тир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых ком натах и коридорах.
то увидишь, что есть помещения, в которых вообще запрещена открытая прокладка, и все это в жилом помещении(только с чего они кухню так обозвали, я не понимаю), в каком бы то ни было виде. Не говоря у же о влажных помещениях типа ванны.
Просто если перечислить все, а не использовать и т.п., то объем документа вырастит многократно. Сокращения для того и даны, чтобы один раз их описать, а потом только ссылаться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 15:02:10
dmc написал : И т.п. подразумевает все варианты открытого монтажа
Здесь ни слова нет о прокладке непосредственно по поверхностям.
Это дополнительные ограничения - разрешения нарушать предыдущие пункты здесь нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 15:09:30
"2.1.4. ...
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: [b]непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п.[b], на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ..."
Явно указано 4 группы способов открытой прокладки: непосредственно по поверхности; на креплениях на расстоянии от поверхности; в закрытых или открытых кабель-каналах; свободная подвеска.
