KLM50
KLM50
26.09.2019 в 13:30:27
Не пользовался дюбель-гвоздями, обычно шуриком закручивал саморез в дюбель. И вот надумал купить чтобы были, для применения в сталинке где до кирпича еще 40-50 мм штукатурки. Думаю взять 100-мм длины дюбель-гвозди 6мм, т.к. не для серьезных нагрузок то наверное любые подойдут. Но в принципе это грамотно ли, их применять в ситуации с толстой штукатуркой ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2019 в 21:49:57
KLM50, качество штукатурки и что крепить? И, где вы видели дюбель-гвоздь 6×100?
KLM50
KLM50
03.10.2020 в 16:22:13
dmitrovski, https://market.yandex.ru/product--diubel-gvozd-tecfi-147532-6x100-mm/668241462?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C%206%20100%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=213
вот пожалуйста, на Яндекс маркете есть
штукатурка цементная довоенная, крепить всякое разное хочу упаковку взять их на разные случаи жизни да хоть бы карниз крепить когда новые захочется поставить, там 3 таких в каждой стойке держателе.
KLM50
KLM50
03.10.2020 в 16:26:49
Их как я понимаю, нужно без усилия вставлять до упора в отверстие в стене, и затем крутить шуриком чтобы в глубине расперло пластик дюбеля, в отличие от обычных где дюбель забиваешь а потом в него вкручиваешь шуруп. То есть у дюбель-гвоздей принцип анкерных болтов, так ?
А то что-то мне слово Гвоздь в названии не нравится, намекает на то что надо просто зафигачить его молотком, а шуруп вступает в действие когда надо разобрать соединение ?
strider1978
strider1978
03.10.2020 в 18:13:24
KLM50 написал: Думаю взять 100-мм длины дюбель-гвозди 6мм
В кирпиче они не держат.
KLM50
KLM50
07.10.2020 в 00:46:20
strider1978 написал:
strider1978, а почему ?
strider1978
strider1978
07.10.2020 в 06:53:56
Посмотрите на их конструкцию и поймёте почему. Когда-то давно на дюбеле присутствовали заершения, пояски, усики и пр. элементы. Сейчас для удешевления ничего этого нет. А на тех что есть - цена как на нормальные дюбели.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 10:56:24
strider1978 написал: Когда-то давно на дюбеле присутствовали заершения, пояски, усики и пр. элементы
так он работает на срез а не на растяжение
strider1978
strider1978
07.10.2020 в 18:15:13
В напольном плинтусе, например, на что работает? В том же карнизе, упомянутом автором? И работает ли вообще?
KLM50
KLM50
10.10.2020 в 20:27:50
Но разве пластик не разопрет во все стороны когда в него до упора войдет шуруп? Кирпич достаточно шероховат чтобы распертый пластик хорошо держался как мне кажется, и без усиков. Но что-то там есть такое, не усики но всякая мишура точно, не гладкий же пластик на конце.
И все же как правильно с дюбель-гвоздем работать, вложить в отверстие просверленное точно по диаметру пластика и тупо забить шуруп ? Вроде варварство, и пластик срежет внутри. Закрутить шуриком более грамотно выглядит, но зачем тогда слово ГВОЗДЬ в названии ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2020 в 22:22:06
KLM50 написал: И все же как правильно с дюбель-гвоздем работать, вложить в отверстие просверленное точно по диаметру пластика и тупо забить шуруп?
Шуруп, как вы правильно ниже заметили, не забивается а закручивается. Отверстие бурится или сверлится подходящего диаметра, вставляется комплект дюбель-гвоздя (пластиковый дюбель и металлический сердечник), и забивается молотком или другими ударными приспособлениями не по отдельности, а сразу.
KLM50 написал: Вроде варварство, и пластик срежет внутри. Закрутить шуриком более грамотно выглядит,
Именно так. Вы видели сам металлический сердечник гвоздя? Там резьбовая насечка только слегка намечена, чтобы гвоздь не вывалился или не выдавился случайно.
KLM50 написал: но зачем тогда слово ГВОЗДЬ в названии ?
Посмотрите на "острие" этого гвоздя. Оно тупое до невозможности. И использовать его как саморез просто не получится. А вот для забивания и разжимания пластика такое острие прекрасно подходит. Получается что "дюбель-гвоздь" это дюбель с гвоздём, а не шурупом...
Имхо- давно уже отказались от этого варварского крепежа. Скорости в монтаже добавляет немного, а косяков и неприятностей гораздо больше...
Мой опыт к Вашим услугам!
