fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2020 в 23:47:02
ИгорьPurnesh написал: это дюбель с гвоздём, а не шурупом..
так случилось в рассыпухе брали , кончились "гвозди" ... обошлись обычными гвоздями по дереву так скажем :D распирает дюбель точно так же
strider1978 написал: В напольном плинтусе, например, на что работает? В том же карнизе, упомянутом автором? И работает ли вообще?
в напольном вообще не работает по сути, в карнизе в зависимости от недоконструкции держателя штанги может работать как чисто на срез, так и сочетанно на срез-растяжение
KLM50
KLM50
22.10.2020 в 09:11:07
Я еще замечу, что если крепить что-то металлическое к прочной стене, то вроде как лучше пластиковый дюбель забить заподлицо, потом приложить деталь и закрутить саморез. При этом исключается пластиковая прокладка между металлом самореза и металлом детали. Будет такой пирог - бетон + металл детали + металл самореза.
А если забить дюбель-гвоздь то получится так - бетон + металл детали + пластиковый оголовок дюбель-гвоздя + металл дюбель-гвоздя.
Мы получается вносим как бы пластиковую шайбу в пирог крепления, а нафиг она нужна ? Чтобы потом ослабить крепление разве что :-(
Микитович
Микитович
22.10.2020 в 11:33:07
KLM50 написал: как бы пластиковую шайбу в пирог крепления, а нафиг она нужна ?
Основное и правильное назначение этой шайбы - акустический демпфер. Аналог - система крепления подвесных унитазов.
Что касается сталинки - то я в ней живу с 1988 года. Перфом долбать кирпич - ДУРЬ, частенько швы рассыпаются. Прекрасно, аккуратно и ровно сверлится сверлами с победитовой насадкой. Затачивать только нужно алмазом.
Что касается крепления. Стены в сталинке могут быть из любого кирпича, даже в перемешку, и пустотелый, и царский с клеймом, и даже остекловавшийся. Толщина швов 0,5-3-4 см, качество раствора - а какое хошь. Дюбели.
  1. На лапшу (провод ТРП) садил ШУРУПЫ длиной 50 - 120 мм и толщиной 3-6. (это если не попал в шов).
  2. Пластиковый дюбель с шипами и входным отверстием равным толщине тела самореза, болта с резьбой по дереву или шпильки комбинированной.
  3. Деревянный дюбель.
Кухонные шкафы (30 кг) вместе с посудой висят на двух шурупах 75х5, только дюбель из плотной древесины диаметром 16-20 мм длиной 100-150 с последующей сверловкой в дюбеле. И конечно хорошо промаслен подсолнечным маслом. Швы не держат и кирпич пустотелый.
А если тип кирпича устраивает - пластиковый дюбель. Пару раз приходилось в разваленное отверстие даже предварительно песчано-гипсовую смесь толкать для крепления дюбеля.
KLM50
KLM50
25.11.2020 в 20:42:15
А какова функция подсолнечного масла в данном случае? ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.11.2020 в 21:07:22
KLM50, предотвращает рассыхание
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.11.2020 в 02:15:01
Сталинки они разные... В моей, восстановленной после войны пленными немцами, наружные стены - шлакоболк. Перегородки кирпич разный, некоторые - гипс со щепой. Штукатурка известковая, потолки по драни, на мелкосборных плитах.
Разнообразия дюбелей тогда не было. Крепил на "путанку" (медная проволока намотанная на шуруп) вмазанную алебастром.
Микитович
Микитович
26.11.2020 в 11:20:05
spaceeggs написал: предотвращает рассыхание
Чуть не так. От масла дерево разбухает и жестче фиксируется. Масло полимеризируется я как бы приклеивает чепик к кирпичу. Ну и влага потом на дерево почти не сказывается - набухание-усадка.
Сергей......
Сергей......
26.11.2020 в 11:37:48
Отверстие бурится или сверлится подходящего диаметра, вставляется комплект дюбель-гвоздя (пластиковый дюбель и металлический сердечник), и забивается молотком или другими ударными приспособлениями не по отдельности, а сразу.
В моем представлении забивание "не по отдельности, а сразу" - глупость. Пользовался ими очень редко, но всегда сначала вставлял дюбель, потом забивал в него этот "гвоздь". Для удаления он просто выкручивается.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.11.2020 в 15:04:40
Не знаю, все натяжные потолки что делал сам в квартире, на дюбель гвоздях. Длина в зависимости от слоя штукатурки. Стены кирпич, причем старый и рыхлый местами. Сверлить надо руками а не ..... тогда и держать будет отлично. Ни один не вырвало при натяжке полотна!
strider1978
strider1978
26.11.2020 в 15:09:30
mpmaks90 написал: Ни один не вырвало при натяжке полотна!
Дюбель-гвозди не используют в пустотелых и рыхлых материалах. И для багета натяжного потолка тоже не используют.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.11.2020 в 15:17:04
strider1978, потому что дядя Вася так сказал. И пофиг что они держат заявленное усилие.
